[电路/定理] 基本共发电路
2334|15
 楼主| wzy611166 发表于 2013-10-31 22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
共发射极电路,是不是同一时刻C极有流入电流也有流出电流?我觉得书上解释的很模糊啊~请各位帮忙一下
chunyang 发表于 2013-10-31 23:39 | 显示全部楼层
电流方向只有一个,与管子的极性相关,不会既流入又流出。
Lgz2006 发表于 2013-11-1 07:56 | 显示全部楼层
如果感到书上模糊,这里没人敢说比书上更清楚了
luofeng2g 发表于 2013-11-1 08:26 | 显示全部楼层
LAORUAN 发表于 2013-11-1 08:46 | 显示全部楼层
这么跟你说吧。
集电极电流都是流进的。
直流偏执电流,要大于交流信号电流,总电流必须是流进集电极的。
但从交流信号来看,可能是流出集电极。
lostpod 发表于 2013-11-1 09:46 | 显示全部楼层
共发!
时间煮雨 发表于 2013-11-1 17:03 | 显示全部楼层
nt06 发表于 2013-11-1 18:23 | 显示全部楼层
你以为是导线哈
huhuashizhe 发表于 2013-11-2 17:22 | 显示全部楼层
问的问题太逗了
zkybuaa 发表于 2013-11-3 11:01 来自手机 | 显示全部楼层
这么跟你说吧。
集电极电流都是流进的。
集电极电流都是流进的,这句话针对楼主的问题而言,是正确的。
但要针对所有的三极管工作状态,就是不严谨的。
三极管的集电极电流可以是流出的,发射极电流可以是流进的。
751212216 发表于 2013-11-3 12:02 | 显示全部楼层
交流通路画出来如果输入信号与输出信号在哪一级有公共点,就是共什么极。
LAORUAN 发表于 2013-11-3 15:17 | 显示全部楼层
但要针对所有的三极管工作状态,就是不严 ...
什么情况下集电极电流是可以留出?
zkybuaa 发表于 2013-11-3 15:29 来自手机 | 显示全部楼层
什么情况下集电极电流是可以留出?
三极管有种状态叫做倒置放大状态,具体就是发射结反偏,集电结正偏,和放大状态正好相反。这种状态几乎没什么放大能力,所以实际中很少见到。
LAORUAN 发表于 2013-11-3 16:10 | 显示全部楼层
三极管有种状态叫做倒置放大状态,具体就是发射结反偏,集电结正偏,和放大状态正好相反。这种状态几乎没 ...
倒置放大状态在TTL里面用到。
bingmcu 发表于 2013-11-3 16:27 | 显示全部楼层
帮顶一下。
zkybuaa 发表于 2013-11-3 16:57 来自手机 | 显示全部楼层
倒置放大状态在TTL里面用到。
对,只是由于数字电路只管高低电平去了,就很容易忽略这种状态。
