[protel] 电平转换电路
2139|7
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-11-1 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指教,调毛病,刚开始学
forgot 发表于 2013-11-1 12:42 | 显示全部楼层
用0603的贴片电容就行了
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
保持沉没了 + 2
查看全部评分
jjjyufan 发表于 2013-11-1 13:49 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
保持沉没了 + 1
查看全部评分
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-11-1 16:49 | 显示全部楼层
用0603的贴片电容就行了
换了后怎么老感觉元件没在栅格点上,怎么设置的?
 楼主| 保持沉没了 发表于 2013-11-1 16:53 | 显示全部楼层
谢谢,那个芯片封转类型是sop吗,这个得查查数据手册吧,电路也不懂,其实我是想问我布线布局线宽方面做的怎么样
jjjyufan 发表于 2013-11-1 16:58 | 显示全部楼层
不在格点上,
1 是你自己设置的格点有问题
2 器件本身的坐标问题
谢谢,那个芯片封转类型是sop吗,这个得查查数据手册吧,电路也不懂,其实我是想问我布线布局线宽方面做 ...
都是贴片时代了,
直插的out了
demon_01 发表于 2013-11-16 22:04 | 显示全部楼层
C1和C2的位置怎么不对调一下,走线更短?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
保持沉没了 + 3 赞一个!
查看全部评分
