RS485接口的TVS保护问题
18031|21
 楼主| smileage 发表于 2013-11-1 12:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
RS485接口,需要一般的浪涌保护和接错保护(24V),采用PTC+TVS,PTC采用100mA的贴片ptc,TVS采用PSM712。
现在有个问题,在A或B线加入24V电压时,485芯片被烧坏,而PSM712还是好的。PSM712的保护电压是-7V-12V,也就是说RS485承受12V的共模电压是有问题的。(RS485芯片是台湾产的,正规厂家购买)
现在打算更换PSM712,本来打算采用SMBJ6.8CA,但是因为线路板已经画好,必须采用SOT23封装的管子。PESD5V0S2BT是SOT23封装的,但是Vrwm直有5V。
5V对于RS485正常通信是否足够了?或者有其他SOT23封装的TVS推荐吗?
棋哥 发表于 2013-11-1 12:57 | 显示全部楼层
注意10V以下的TVS漏电流有些大!
chunyang 发表于 2013-11-1 21:34 | 显示全部楼层
5V可以,但保护效果要具体测试。
linfeng24 发表于 2013-11-1 23:49 | 显示全部楼层
给你一本TVS选型手册,里面各种有,
 楼主| smileage 发表于 2013-11-2 10:01 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙
huhuashizhe 发表于 2013-11-2 10:14 | 显示全部楼层
学习了
wuyiyan 发表于 2014-8-17 23:37 | 显示全部楼层
TVS  SOT-23  封装 很少见 啊 为什么 选了 这个
高端的  ESD   硅esd  SESD  里面 就是 TVS  钳压 9V  9.8  V
PESD  的  钳压 就比较高
485  用 一般的 SESD  就可以的
panamatw 发表于 2014-8-18 08:24 | 显示全部楼层
carverzhang 发表于 2015-9-24 17:26 | 显示全部楼层
如果看看,踩一踩
langtuodianzi 发表于 2018-8-9 13:16 | 显示全部楼层
可以选取瞬态抑制二极管SMBJ6.5CA或TVS二极管阵列PSM712.
典型防护电路:
RS-485端口的保护方案就是要设法去满足ESD、EFT、Surge这三种规范的要求。
zhjqdsr 发表于 2018-9-13 17:03 | 显示全部楼层
给你一个我们在通信方面做的方案吧,里面有485接口的方案,你可以参考一下!
j1s2chen 发表于 2018-9-15 11:35 | 显示全部楼层
路过看看 行不行。。。。。。。
ak5136728 发表于 2018-11-8 09:55 | 显示全部楼层
楼主最后问题解决了? 是器件的问题还是电路改进了啊!
MinMinMin 发表于 2018-11-8 10:39 | 显示全部楼层
路过看看 行不行。。。。。。。
MinMinMin 发表于 2018-11-8 10:46 | 显示全部楼层
路过看看 行不行。。。。。。。
莫〆唯影 发表于 2019-12-12 12:07 | 显示全部楼层
不错不错  学习了
00750 发表于 2019-12-15 19:34 | 显示全部楼层
mark一下
gyc198215 发表于 2019-12-16 09:03 来自手机 | 显示全部楼层
不是抗静电么又不是直接加电源
东沃电子 发表于 2020-3-27 10:57 | 显示全部楼层
您好,很高兴为您服务!这是我们技术为您提供的电路防护图,您可以看下,有什么不明白的地方,可以主动与我们技术沟通!
XZL 发表于 2020-3-27 12:04 | 显示全部楼层
这种情况主要是TVS选择的参数不合理导致的。
个人签名:http://www.iseeic.com 电子芯片网
36
