LM358做比较器用,驱动三极管开关的问题
5467|17
 楼主| GOLD123 发表于 2013-11-1 14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,现在我2脚不管接5V还是0V,358输出是有高低变化,但是IO口得到的始终是高电位,大概4V。
不知道是怎么回事,是不是三极管没有完全导通?有什么好的办法,可以使io得到高低电平区分2脚电位变化。
谢谢
 楼主| GOLD123 发表于 2013-11-1 15:18 | 显示全部楼层
有没有人帮我看一下
叶伤 发表于 2013-11-1 15:45 来自手机 | 显示全部楼层
三极管基极加上拉,加大输出上拉电阻试试,看不到图。
nicelyboy 发表于 2013-11-1 16:00 | 显示全部楼层
不知道你的C6是用来干嘛的,去掉C6试一下,C5也会在一定程序上让输出波形变平滑,另外可以让0.5V的基准电压大一些。
nicelyboy 发表于 2013-11-1 16:12 | 显示全部楼层
那个二级管的二脚和三脚是短接吗?我随便换个稳压二级管,去掉电容后,仿真都没有问题
 楼主| GOLD123 发表于 2013-11-1 16:35 | 显示全部楼层
那个二级管的二脚和三脚是短接吗?我随便换个稳压二级管,去掉电容后,仿真都没有问题 ...
我什么都不去  仿真也没问题   你试试呢
chunyang 发表于 2013-11-1 21:27 | 显示全部楼层
R9左侧的电压在运放输入Vcc和0V时分别是多少?
chunyang 发表于 2013-11-1 21:28 | 显示全部楼层
怀疑你的晶体管管脚接的不对。
linfeng24 发表于 2013-11-1 23:51 | 显示全部楼层
敢不敢把你的C6电容去掉,好诡异的电容!!!
huhuashizhe 发表于 2013-11-2 08:34 | 显示全部楼层
学到了
3AG1A 发表于 2013-11-2 10:10 | 显示全部楼层
如果运放的1脚电位有高低变化,那就是你的三极管工作不正常。
三极管损坏或管脚接错了。
ddb_21ic 发表于 2013-11-2 10:34 | 显示全部楼层
运放不对哦,换个R2R的,LMV358
chenboss 发表于 2013-11-2 10:39 | 显示全部楼层
你把R9扣掉,测测Lm358的输出,这个是运放,而且不是轨道轨的运放,你接的是0--5的电源,当LM358的输出为低时,也不会是0V,应该有1V多,三极管肯定处于放大状态;当LM358输出为高电平,也估计是3点几伏,可能是三极管还处于放大状态,没有完全开通。你先试试。首先确保三界关引脚是对的。
zkybuaa 发表于 2013-11-2 12:42 来自手机 | 显示全部楼层
看不清图,三极管集电极的上拉是多大?上拉弱一点,三极管才能深度饱和。
solo777 发表于 2013-11-2 14:17 | 显示全部楼层
c6这个电容有什么问题吗??我也是经常这样用???
这个的电路问题是输出low的时候,是1v左右。需要分压再去驱动三极管。
yanwen217 发表于 2013-11-2 17:11 | 显示全部楼层
如果三极管没接错的话,就换个轨对轨输出的运放吧,LMV358输入也不是轨对轨的,超过共模输入电压也会有问题,用SGM358试试吧
 楼主| GOLD123 发表于 2013-11-4 09:23 | 显示全部楼层
怀疑你的晶体管管脚接的不对。
春哥火眼:D
chenxi0209 发表于 2013-11-4 16:49 | 显示全部楼层
做个记号
