CC2530模块 几个问题求解
1350|3
 楼主| xingyuezh 发表于 2013-11-1 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. TI提供了参考设计,然后按照BOM做了一板,没有采用传输线匹配,而是采用分立元件搭的,pcb厚度是0.8mm。实际效果采用smartRF测试接收信号最大是在-40dbm,通信距离待测
2.天线阻抗是和厚度有关系的,不知道0.8mm是不是好。大家实际做的性能能做到什么程度,接下来如何提高。希望有经验的可以指导下,当然只是指导下方向。谢谢了。
 楼主| xingyuezh 发表于 2013-11-1 15:33 | 显示全部楼层
自己先顶一个
 楼主| xingyuezh 发表于 2013-11-1 17:59 | 显示全部楼层
人呢,大家都来指导下啊啊
chunyang 发表于 2013-11-1 21:47 | 显示全部楼层
传输线跟PCB厚度和介电系数有关,但微功率下只要PCB上的连线很短不用传输线也无所谓,影响有限。
