请教各位,信号和电源之间加个电容起到什么作用?
2593|19
 楼主| qqcaiyin 发表于 2013-11-1 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中圈出来个的那个电容,也问了群里的朋友,认为是减缓沿变化。希望大虾能详细的讲下,坐等听课。
delin17 发表于 2013-11-1 17:35 | 显示全部楼层
滤波,为什么接上面呢?
接到地应该是一样的效果啊。都只是RC滤波啊。。
等高手出现.
又分析了一下,这样接的话,上升沿会更陡峭。
接地的话,上升沿会平缓一些。
chunyang 发表于 2013-11-1 21:22 | 显示全部楼层
滤除信号中的高频成分。滤波电容的另一端接电源和接地理论上等效。
dragon20100708 发表于 2013-11-2 10:16 | 显示全部楼层
huhuashizhe 发表于 2013-11-2 10:23 | 显示全部楼层
学到了
huhuashizhe 发表于 2013-11-2 10:24 | 显示全部楼层
学到了
yuri99q 发表于 2013-11-2 12:25 | 显示全部楼层
目测。。信号线的高频,接104的话,波形不再是您想要的波形的吧??
 楼主| qqcaiyin 发表于 2013-11-2 14:49 | 显示全部楼层
接地时低通吧
 楼主| qqcaiyin 发表于 2013-11-2 14:55 | 显示全部楼层
之前做了下实验,74hc前面脉冲高电平在2.5V左右,不加0.1uf,74hc输出为相应脉冲,加了0.1uf,输出为高电平。脉冲频率800HZ左右。
通宵敲代码 发表于 2013-11-2 15:21 | 显示全部楼层
滤高频似乎只是一部分,感觉提高上升沿的变化率也是一部分,可能跟后面触发器的响应频率有关吧,但有种感觉,这两都不像是主要的。
zyj9490 发表于 2013-11-2 18:59 | 显示全部楼层
有二個作用,一,濾毛刺,二,开机时设在初始稳定状态,甭存在电容冲电的过程.一般控制有效信号是低电平.
lirunze 发表于 2013-11-2 20:51 | 显示全部楼层
学习了啊
chunyang 发表于 2013-11-2 23:56 | 显示全部楼层
接地时低通吧
都说了,接电源与接地在理论上是等效的,实际上虽有差别但不会改变性质。
 楼主| qqcaiyin 发表于 2013-11-4 08:09 | 显示全部楼层
有二個作用,一,濾毛刺,二,开机时设在初始稳定状态,甭存在电容冲电的过程.一般控制有效信号是低电平. ...
这个前级是光电对管做的开关,频率最大1k
zyj9490 发表于 2013-11-4 10:58 | 显示全部楼层
那个边沿有效呢?按道理,光电对管,常态是导道的,有阻档时,有电压升高
wyb780719 发表于 2013-11-4 11:51 | 显示全部楼层
抗干扰的吗,以前碰到过信号误被拉低,将电容从接地改接VCC后,有明显改善
更深的就不晓得了
zhaohe2001 发表于 2013-11-4 14:08 | 显示全部楼层
1.滤波
2. 开机上电瞬间让非门输出0电平
frange75 发表于 2013-11-4 15:05 | 显示全部楼层
开机上电瞬间让非门输出0电平,这应该是主要作用。
h202234 发表于 2013-11-5 10:03 | 显示全部楼层
旁路电容,滤波和退耦作用.
