[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 新手基础问题
2111|9
 楼主| 浪子Tomorrow 发表于 2013-11-1 17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
pic18单片机怎样将代码烧写到指定的任意程序存储器地址?
上电后单片机从哪个地址开始执行?是不是将程序存储器0x00~0xXX地址内容映射到内存开始执行?
Device ID Revision = 00000007修改设备ID地址,具体修改了哪,产生什么作用?
mplab icd 3调试的时候将程序写到哪里了?
mplab icd 3调试的时候跟mplab ide软件中checksum有没有关系,当我调试的时候写不进去,当清一下程序内存的时候checksum变了,然后就可以写进去了?
谢谢!
yewuyi 发表于 2013-11-2 10:18 | 显示全部楼层
RE:可以,但多数没什么必要,也没什么意义。
RE:从复位地址开始执行,对于PIC16来说,即程序空间0地址。
RE:Device ID是芯片ID,这是由芯片型号决定,只能读,不能写。
RE:写到了芯片的程序空间,ICD是一种在线调试方式,是将程序下载到了芯片中,然后让芯片自己运行,然后通过ICSP串行口将开发者想要看到数据上传上来。
RE:什么叫清程序内存?请使用规范用词,不要到处自创名词。
 楼主| 浪子Tomorrow 发表于 2013-11-13 14:25 | 显示全部楼层
RE:可以,但多数没什么必要,也没什 ...
清程序内存,Debugger->Clear Memory->Program Memory
执行这个操作后调试时程序可以写进去了,不知道为什么?
叶老师,我在《单片机C语言编译器及其应用》基于PIC18系列 刘和平
这本书中看到这样一句话“在PIC18FLASH型产品中,用户的程序存储区包含有一个512字节的引导区间(Boot Block),地址范围是0X000000~0X0001FF,该空间通常用来为用户存放Bootloader程序”
在技术手册上“复位矢量0000h,高优先级中断矢量0008h,低优先级0018h”
这个不明白,这两个地址是一个吗?技术手册上也没有提到Bootloader
yewuyi 发表于 2013-11-13 15:23 | 显示全部楼层
bootloader区域如果不做引导区,则和普通的程序空间一样
 楼主| 浪子Tomorrow 发表于 2013-11-13 16:04 | 显示全部楼层
叶老师,我有个很急的问题
仪器在运行的过程中:pic18f4620(40引脚)   458接收命令
仪器运行过程:接收命令->执行命令->返回数据->接收命令->执行命令->返回数据……
执行命令过程中19引脚变为0(正常为1,在初始化是置1,并且其他地方没有对19引脚的操作)以后的运行过程中一直是0,断电重启后再运行恢复正常,运行一段时间后又会出现这种情况
 楼主| 浪子Tomorrow 发表于 2013-11-13 16:42 | 显示全部楼层
mplab icd 3用户指南中
“创建HEX 文件
要为调试创建hex 文件,可以:
• 在项目工具栏上,从Build Configuration 下拉列表中选择“Debug”。
• 选择Project>Build All,或在项目窗口中右击项目名称并从弹出菜单中选择“Build
All” (编译全部)。”
1.调试必须创建hex文件吗??
2.没有“Debug”显示为“No Build Configuration”,怎么办?
yewuyi 发表于 2013-11-13 17:03 | 显示全部楼层
叶老师,我有个很急的问题
仪器运行过程:接收 ...
程序BUG。
多数是程序中出现了临界代码,在一些特殊引导条件或时间下出现故障。
 楼主| 浪子Tomorrow 发表于 2013-11-14 09:55 | 显示全部楼层
程序BUG。
多数是程序中出现了临界代码,在一些特殊引导条件或时间下出现故障。 ...
mplab icd 3用户指南中
“创建HEX 文件
要为调试创建hex 文件,可以:
All” (编译全部)。”
1.调试必须创建hex文件吗??
yewuyi 发表于 2013-11-14 10:41 | 显示全部楼层
mplab icd 3用户指南中
“创建HEX 文件
要为调试创建hex 文件,可以:
你最好去把那些基础的东西弄清楚。
1、没有HEX文件,你怎么下载代码到芯片中?代码都都没下载到芯片中,怎么用ICD3进行DEBUG ?
2、没有“Debug”显示为“No Build Configuration”,怎么办?
   你说怎么办?都提示你没有配置配置字,你说怎么办?要么是在代码中使用宏指令配置配置字,编译后会自动加入到HEX文件中,要么是在MPLAB窗口自己手工配置,下载HEX时自动会把配置字下载到芯片中 。
 楼主| 浪子Tomorrow 发表于 2013-11-14 10:53 | 显示全部楼层
你最好去把那些基础的东西弄清楚。
1、没有HEX文件,你怎么下载代码到芯片中?代码都都没下载到芯片中, ...
谢谢叶老师:)
