STM32的FLASH模拟EEPROM一般应用场合在哪里
1497|4
 楼主| tianli1980 发表于 2013-11-1 18:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
弱弱问一句,STM32的FLASH模拟EEPROM一般应用场合在哪里,哪些地方可以考虑用这种方法???
香水城主 发表于 2013-11-1 22:40 | 显示全部楼层
需要长期保存但偶尔需要修改的参数,可以用这种方法。
比如系统的校准参数。
huangfeng33 发表于 2013-11-3 21:00 | 显示全部楼层
如果你的MCU的flash足够大。并且你的MCU提供自编程flash指令。则可以通过flash模拟出一片eeprom区域。用于存储数据。
s_f_tan 发表于 2013-11-4 08:51 | 显示全部楼层
长期保存,但不需要时时修改的,丢进flash就可以了
拿起书本 发表于 2013-11-4 09:42 | 显示全部楼层
只要不是频繁擦写的地方都可以用的,比如存储设置参数、故障信息等
