[逆变器] SPWM输出LC滤波空载不错,加载后畸变如图,求大侠帮忙分析
4741|23
 楼主| xgdyxc 发表于 2013-11-1 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPWM频率为6.5k,输出滤波电感量为400uH,滤波电容为100uF.输出功率为AC220V 5kw.
图1为空载时的输出波形
 楼主| xgdyxc 发表于 2013-11-1 22:27 | 显示全部楼层
满载时输出波形如图
 楼主| xgdyxc 发表于 2013-11-1 22:29 | 显示全部楼层
电感如图所示
 楼主| xgdyxc 发表于 2013-11-1 22:39 | 显示全部楼层
大神帮忙分析分析该怎么改进电路
Siderlee 发表于 2013-11-1 23:06 | 显示全部楼层
我没看出有啥大的畸变啊
luofeng2g 发表于 2013-11-2 01:28 | 显示全部楼层
是啊,挺不错的额、。。
 楼主| xgdyxc 发表于 2013-11-2 08:25 | 显示全部楼层
负半波的峰值处的那个小畸变是什么原因呢
luofeng2g 发表于 2013-11-2 08:52 | 显示全部楼层
负半波的峰值处的那个小畸变是什么原因呢
应该是负载的原因吧
通宵敲代码 发表于 2013-11-2 15:24 | 显示全部楼层
那点问题应该不大吧,一直有的话应该跟电机性能有关,跟电路没多大关系了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
xgdyxc + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| xgdyxc 发表于 2013-11-2 17:13 | 显示全部楼层
应该是负载的原因吧
您说的很对 空载时还是可以的如第一张图  加载后才有的那个小畸变  有没有什么办法消除呢
 楼主| xgdyxc 发表于 2013-11-2 17:16 | 显示全部楼层
那点问题应该不大吧,一直有的话应该跟电机性能有关,跟电路没多大关系了。 ...
用功率分析仪测得的THD值2.5%左右 但是看着有点别扭  负载用的是负载箱纯阻性负载
751212216 发表于 2013-11-3 12:49 | 显示全部楼层
你做的?
zhaohe2001 发表于 2013-11-4 13:57 | 显示全部楼层
这种畸变是控制的问题,不是LC滤波的问题
 楼主| xgdyxc 发表于 2013-11-4 22:57 | 显示全部楼层
为什么空载时波形还不错呢?
 楼主| xgdyxc 发表于 2013-11-4 22:59 | 显示全部楼层
你做的?
elec921 发表于 2013-11-5 08:57 | 显示全部楼层
加阻性负载 再看波形
zhaohe2001 发表于 2013-11-5 09:49 | 显示全部楼层
您说的很对 空载时还是可以的如第一张图  加载后才有的那个小畸变  有没有什么办法消除呢 ...
从经验来看,你选的电感偏小,试试1mH, 50uF
zhaohe2001 发表于 2013-11-5 11:07 | 显示全部楼层
问一下你是数字控制逆变器还是纯硬件逆变器?
751212216 发表于 2013-11-5 11:28 | 显示全部楼层
你做的?
5KW的  牛人啊  带我做啊。
gkkg 发表于 2013-11-5 20:27 | 显示全部楼层
有可能是负载产生了反电动势产生的影响,仅个人观点不敢保证正确。
