广东省LED路灯等产品质检结果公布不合格率达25%
1146|1
 楼主| LED狂人 发表于 2013-11-2 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
     导读: 广东省质量技术监督局29日公布2013年广东省LED路灯及光源控制器产品质量专项监督抽查结果,不合格产品发现率为25.0%。
     广东省质量技术监督局29日公布2013年广东省LED路灯及光源控制器产品质量专项监督抽查结果,不合格产品发现率为25.0%。“SZZT证通”大功率LED路灯、“高迅照明”LED模块用交流电子控制装置、“乾晖”LED路灯、“斯科电气”710型LED路灯等品牌产品上不合格名单。  广东省LED路灯等产品质检结果公布不合格率达25%
  本次抽查了广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、顺德等9个地区的40家企业生产的LED路灯及光源控制器产品40批次。依据GB7000.5-2005《道路与街路照明灯具安全要求》、GB7000.1-2007《灯具第1部分:一般要求与试验》、DB44/T609-2009《LED路灯》、GB19510.1-2009《灯的控制装置第1部分:一般要求和安全要求》、GB19510.14-2009《灯的控制装置第14部分:LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》、GB17743-2007《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法》、GB17625.1-2003《电磁兼容限制谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》、GB/T17626.5-2008《电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验》及经备案现行有效的企业标准或产品明示质量要求。
 对LED路灯的灯具分类、标记、结构、爬电距离和电气间隙、接地规定、接线端子、外部接线和内部接线、防触电保护、耐久性试验和热试验、防尘和防水、绝缘电阻和电气强度、耐热/耐火和耐起痕、电源端子骚扰电压、辐射电磁骚扰(9kHz-30MHz)、辐射电磁骚扰(30MHz-300MHz)、谐波电流发射、浪涌抗扰度、外观检测、灯具电性能、防护等级、最大温度、LED路灯初始光效、平均显色指数、光斑形状、配光曲线等25个项目进行了检验;对LED路灯光源控制器的分类、标志、防止意外接触带电部件的措施、接线端子、保护接地装置、防潮与绝缘、介电强度、故障状态、异常状态、结构、爬电距离和电气间隙、螺钉/载流部件及连接件、耐热/防火及耐漏电起痕、耐腐蚀、电源端子骚扰电压、辐射电磁骚扰(9kHz-30MHz)、辐射电磁骚扰(30MHz-300MHz)、谐波电流发射等18个项目进行了检验。
  抽查发现10批次产品不合格,涉及外部接线和内部接线、异常状态、结构、防尘和防水、绝缘电阻和电气强度、骚扰电压、辐射电磁骚扰、平均显色指数项目。广东省质量技术监督局表示,已责成相关部门按照有关法律法规,对本次专项监督抽查中发现的不合格产品及其生产企业依法进行处理。
 楼主| LED狂人 发表于 2013-11-4 08:48 | 显示全部楼层
这个早就知道,这个也是十城万盏没有真正推广的主要原因啊
