求助模拟开关CD4066问题
5307|13
 楼主| tiger84 发表于 2007-9-18 15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是VDD=9V,
        VSS=0V,
控制脚用的是9V,0
输入音频信号,并上拉至全部波形都大于0后,用示波器看波形发现大于5V就被削掉了。
按照DATASHEET,应该差不多能到8.5V左右,才通不过的,
请各位大虾指点异下
 楼主| tiger84 发表于 2007-9-18 15:26 | 显示全部楼层
补充一下
我测模拟开关的输入信号,信号大于5V的就被削掉了
 楼主| tiger84 发表于 2007-9-18 15:54 | 显示全部楼层
真人指点下
电路图我还没画呢,
能够利用的电源没有负的,做的话比较麻烦,所以只用了正电源。
音频信号可能幅度会大于9V,所以先分压。
直接接音频信号的话,负的肯定被削掉,于是又加了个上拉电阻。
理想情况就是信号又不失真,又在0到9V内,就可以通过模拟开关了。
我试验用的分压电阻是10K,5.2K,上拉电压9V,上拉电阻5.2K。
 楼主| tiger84 发表于 2007-9-18 18:03 | 显示全部楼层
弄错了
把5.2K的分压电阻换成了2.4K,测模拟开关的输入信号,结果信号大于3.3V左右的就被削掉了。
应该是我哪里没有配置好,继续读DATASHEET
杨真人 发表于 2007-9-18 21:01 | 显示全部楼层
不如用继电器.
 楼主| tiger84 发表于 2007-9-18 21:41 | 显示全部楼层
郁闷啊
用的场所开关比较频繁,不适合用继电器啊。
感觉模拟开关很简单啊,问了很多人,都说很简单,可就是弄不出来,怪了,各位指教一下,我画个电路图贴上去
 楼主| tiger84 发表于 2007-9-18 21:52 | 显示全部楼层
电路
电路如图,现在做试验中,只采用了A路,控制A时,把控制脚接到9V。
现在的问题就是,直接用标准信号进去,和输入端一连,波形就会被削掉,各位看一下。
tyw 发表于 2007-9-19 06:30 | 显示全部楼层
你的模拟信号是用什么测量的
 楼主| tiger84 发表于 2007-9-19 08:32 | 显示全部楼层
用泰克的示波器啊
gjg191 发表于 2007-9-19 09:37 | 显示全部楼层
dd
应该用二极管嵌位.
杨真人 发表于 2007-9-19 20:43 | 显示全部楼层
试一下
R13的作用?输入信号的阻抗?
试一下R14=R15=100K,输入输出各接一个电容.具体数值不能推算.你自己看着办.
看起来简单的东西很容易欺负人.
lhkjg 发表于 2007-9-20 17:18 | 显示全部楼层
 楼主| tiger84 发表于 2007-9-20 20:19 | 显示全部楼层
多谢各位的关注
问题解决了。
问题也很简单,模拟开关没有任何问题,问题是后面接的一个音频功放,音频功放仅正电源供电,而且对输入信号只有几十MV,所以出现了上述情况。
不过我还是受益匪浅的。
同时,小弟真的是感到万分惭愧。
再次谢谢各位的指点和建议,
