[产品供应]
WZH信号控制器
1548|0
骑猪去兜风|  楼主 | 2013-11-2 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、概述:
    WZH-R2-K4继电器控制模块是由上位机通过通讯方式下发控制指令,模块收到指令并解析后输出相应的控制信号来控制其他设备。模块有4路继电器输出,通讯可选RS-232或RS-485/422接口。该模块输出稳定,现场安装和调试简单,能满足各种系统中对设备的控制要求。
二、产品优点:
1、误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能
2、适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型
3、2点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定
4、变送输出(选项),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
三、产品参数介绍:
1、有效分辨率:16位
2、数据和报警刷新周期:<0.1秒/通道
3、LED指示灯: Power—电源;Tx—通讯;
Status—保留。
4、准确度:±0.1%
5、零漂移:±3uA/℃
6、直流供电范围:24V DC(18~36V DC)
7、静态功耗:<0.6W
8、工作环境:-10℃~60℃;5~95 %RH
9、存储温度:-20℃~70℃
10、输入类型:直流电流信号
11、输入通道数:0-16通道
12、输入通道数量:4路
13、输入浪涌保护:具有
