[产品供应]
漏水传感器
1037|0
骑猪去兜风|  楼主 | 2013-11-2 11:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、概述:
    水浸传感器产品应用电极浸水阻值变化的原理来进行积水探测,可广泛用于通讯基站、机房、宾馆、仓库、饭店、图书管、档案库、设备机柜以及其它需积水报警的场所。结构采用一体化全密封塑料外壳设计,保证了产品的高可靠性。一体化全密封设计;电源,输入,输出全隔离;高可靠性;抗干扰性强。该产品具有技术含量高、体积小、灵敏度高、操作方便等特点,而且适应性广泛、电路安全可靠。
二、漏水传感器使用说明:
1、当水容器溢水时,开关打开,可以控制电磁阀或报警器设备,提醒用户有漏水或溢水现象,一定要及时的进行检修,溢水停止后,报警器自动停止报警。
2、通过电路的优化及探头的特殊设计而解决了由于水的结垢而影响控制器的可靠性问题,(探头安装于水容器之外,溢水点)。
3、使用本产品可降低安装成本,又提高了产品档次,做工程用更节省成本
4、。本产品及时准确提供溢水的位置和地点,减少由于溢水造成的经济损失。
5、直流电源,安全可靠。
6、外观精巧,体积小,价格低,易安装。
三、漏水传感器的构成
漏水传感器结构上是一个由两根银丝组成的一个电极,当有水接触电极时,电导变大,在没有水浸入时,电极之间的电导为零。再由传感器中的专用集成芯片将电极电导的变化转换成标准电压信号,从而达到报警和推动继电器的目的。
四、安装与接线
传感器应安装在感应点上方较高位置,以确保其不被水淹没,安装时,先安装底座。探头可用任何耐氧化的导线,在无水的情况下,两根感应线间电阻应为无穷大,如果用户要多点检测,一组导线上可带4~5个探头,也可以接多组分导线,每组导线带1个探头或多个探头。
