空调节能方案,高手赐教。
1863|9
hsb.siq|  楼主 | 2013-11-2 17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Lgz2006| | 2013-11-2 17:15 | 只看该作者
看不太懂
yangdiandong| | 2013-11-3 16:10 | 只看该作者
借鉴下电烙铁的很稳控制电路
hsb.siq|  楼主 | 2013-11-9 19:08 | 只看该作者
Lgz2006 发表于 2013-11-2 17:15
看不太懂
例如,空调节能时设定温度为18-26度,外界温度在18-26度时,输出为0,即没有冷热量抛入。当外界温度低于18度时,按18度为设定点,升温至18度即可,当温度大于26度时,按26度为设定点,降温到26度即可。
难点在于没有外界的传感器,只有回风(室内的温度)传感器。应怎么控制?求方案。
tyw| | 2013-11-9 19:12 | 只看该作者
外界的传感器装在空调外机适当位置
chunyang| | 2013-11-9 23:45 | 只看该作者
回风温度虽然与室内真实温度有区别,但多数空调都是这么做的。不过楼主问题实在不明白描述的是什么,没有对应关系,谁知道电压与温度有什么联系。
tyw| | 2013-11-9 23:52 | 只看该作者
这里有个舒适度概念,空调并不是打得温度越舒适,而是应该与环境温度保持一个温差,人体才会感觉舒适.所以采集户外环境温度是有意义的.
hsb.siq|  楼主 | 2013-11-10 01:00 | 只看该作者
这是个洁净室(如手术室,实验室)恒温恒湿控制,两种工作方式,一种是精确模式,即把温度精确控制在某个温度上,这个解决了。另一个是经济模式(即为了节能用),把温度控制在某个区间,例子象4楼,目的就是节能,
问题就是想不出对应的控制方法,就是什么时候用上限温度做设定点,什么时候用下限温度做设定点,什么时候可以不用加热,制冷,因为没有室外的传感器(可以测得新风的温度),只能靠室内的传感器怎样来解决?(注:开始控制时,室内的温度并不跟室外一样)
真不太好描述,
linfeng24| | 2013-11-10 01:25 | 只看该作者
电压和温度没有关系吧。程序设定好温度范围就行了。
小小子他爹| | 2013-11-10 08:43 | 只看该作者
只能测新风温度了,其他没有办法,找出新风和室温的对应函数关系即可解决。
