我思考了很久,有了些眉目。
首先需要说明的是,交界面的(恒或动态)电压电流不连续不会发生,可以用很多方式去解释,比如 ”恒定电流场中通过任意闭合曲面的电流必定为零就可以立刻推断出电流不连续不会发生“,但很多教材都倾向于如顶楼中截图的解释。
交界面如果有电压不平衡,在交界面距离无限趋于0的情况下,根据E=U差 /d,可以知道确实会有无限大的电场出现(让人担心小黑洞的产生)
交界面如果有电流不平衡,在各种电流电磁的理论中,我都没有找到有关的,匹配的,磁场强度H与I的位置方面的 联系。所以我觉得所有学习传输线理论的童鞋都会接触的这句话:
“不可能出现电流不连续,否则会有一个无限大的磁场”应该是以讹传讹的解释,其合理性我暂存疑。
我在外文网站捕获到的另一种合理解释是:
if there is more current going into the interface than transmitted out, charge will build up and if we wait long enough, the universe will explode at the interface.
也就是说,多余的电流差无限地给交界面充电,就会造成交界面处的爆炸。
我会再思考查阅一下,没有新的收获这个话题就可以结了
