[电源]
输出电流极大
2359|20
jiajs|  楼主 | 2013-11-3 13:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhaoxqi| | 2013-11-3 13:53 | 只看该作者
输入过大了吧
jiajs|  楼主 | 2013-11-3 13:55 | 只看该作者
是啊
zhanghqi| | 2013-11-3 13:56 | 只看该作者
电路图发一下吧
jiajs|  楼主 | 2013-11-3 13:58 | 只看该作者
电路如下,其中NR未接,en和in相连:
wuhany| | 2013-11-3 13:59 | 只看该作者
看不出电路哪有问题。求高手。
dengdc| | 2013-11-3 14:02 | 只看该作者
怀疑芯片本身就是坏的。。。
lizye| | 2013-11-3 14:02 | 只看该作者
好好看看芯片资料,空载应该不会烧的!!!
jiajs|  楼主 | 2013-11-3 14:04 | 只看该作者
好吧,我再看看
先结贴了哈,周末愉快
lhy_radio| | 2013-11-12 17:17 | 只看该作者
jiajs 发表于 2013-11-3 14:04
先结贴了哈,周末愉快
楼主找到问题了吗
airwill| | 2013-11-14 08:53 | 只看该作者
TPS71710 是个 150mA 的 LDO空载, 不应该有什么电流
但是发现输出电流极大,芯片瞬间烧毁. 感觉引脚搞错了或者输出短路了.
还是仔细检查一下, 另外作为试验习惯, 建议输入端加一个短路保护电路.
lhy_radio| | 2013-11-14 09:52 | 只看该作者
但是发现输出电流极大,芯片瞬间烧毁. 感觉引脚搞错了 ...
我现在遇到和楼主类似的问题.
我的EN脚是接了一个10K的上拉到Vin 3.3V的. 测得En脚为0.6V. 如果强制拉倒3.3V, 就会出现电流过大的问题. 都是空载情况下
而且我买到的料, 有一次是可以用的. 后来两次买的换上去都不能用. 难道TPS71710假货这么多?
firstblood| | 2013-11-14 22:24 | 只看该作者
楼上说的这些问题的我也注意下的了,谢谢
lhy_radio| | 2013-11-15 10:11 | 只看该作者
firstblood 发表于 2013-11-14 22:24
楼上说的这些问题的我也注意下的了,谢谢
今天拿到原厂的TPS71710DCK, 测试没问题.
我发现那种不能用的, 上面的丝印BMU比较大一些. 原厂的比较小.
黄小俊| | 2013-11-16 14:41 | 只看该作者
angerbird| | 2013-11-16 21:29 | 只看该作者
这个我也没遇到过的,现帮着顶一下的吧
cjhk| | 2013-11-17 09:06 | 只看该作者
芯片的问题  有没有可能   楼主   这个  应该是芯片的问题   如果你的外围电路   设置都是合理的
cjhk| | 2013-11-17 09:07 | 只看该作者
我前段时间   调试一个   电路  纠结了很长时间   后来  才发现  是芯片的质量问题   话说   坑爹的芯片啊
puchuang| | 2013-11-18 19:17 | 只看该作者
有可能是芯片的质量问题   楼主   你买的   可能是假冒产品      电子产品   不能贪小便宜   楼主
