如何将这个buffer清0
1441|9
 楼主| jiaxw 发表于 2013-11-3 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
89S51外扩一个8255的
我设置了8个buffer,8255的PA口每扫描一次,这8个buffer就会有一组数值。然后再扫描。。。当我扫描完一次以后,如何将这个buffer清0
还有就是我想将每次buffer的值储存起来,当我扫描完N次以后,可以看到这些值。
zhaoxqi 发表于 2013-11-3 15:09 | 显示全部楼层
做一个FIFO队列。
typedef struct scan_queue_s {
     unsigned char read; //  read position
     unsigned char write;//  write positon
     unsigned char num;//   buffer size
     unsigned char buffer[8];
}queue_t;
//put value into queue
unsigned char write_queue(queue_t * queue, unsigned char value)
       if(queue->num == 8)//buffer full,return 1;
             return 1;
        queue->buffer[queue->write++] = value;
         queue->num++;
         if(queue->write == 8)
                 queue->write =0;
         return 0;
//get value from queue
unsigned char read_queue(queue_t *queue, unsigned char *value)
         if(queue->num == 0)//buffer is empty,return 1;
               return 1;
         *value = queue->buffer[queue->read--];
         queue->num--;
         return 0;
zhaoxqi 发表于 2013-11-3 15:10 | 显示全部楼层
//clean buffer
unsigned char clean_queue(queue_t *queue)
     unsigned char i;
      for(i = 0; i < 8; i++)
         queue->buffer[i] = 0;
      queue->write = 0;
      queue->read =0;
      queue->num =0;
      return 0;
 楼主| jiaxw 发表于 2013-11-3 15:12 | 显示全部楼层
谢谢你。。。
我的扫描程序已经写了。。。当我扫描完一帧画面以后,也就是这8个8位buffer存储了相应的值,我将这8个buffer依次发送到pc机上
这样写应该是对吗?
for(i=0;i<8;i++)
     SBUF=buffer;
     while(TI==0);
     TI=0;
huangchui 发表于 2013-11-3 15:13 | 显示全部楼层
木有问题
 楼主| jiaxw 发表于 2013-11-3 15:14 | 显示全部楼层
然后清空的话,我最后这样写:
for(i=0;i<8;i++)
     buffer=0x00;
请问这样写对么?
spark周 发表于 2013-11-3 15:15 | 显示全部楼层
 楼主| jiaxw 发表于 2013-11-3 15:16 | 显示全部楼层
好,那我放心了,结贴了
