如何在保持数码管亮度的情况下,降低消耗的电流?
3967|11
 楼主| zhanghuipz 发表于 2013-11-3 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看了一个电路很奇怪,在输入电流只有6ma左右的情况下,两位数码管非常亮,但我测试的时候发现每段至少要2ma才能达到这种亮度,即如果要显示5段或6段数字的时候至少需要10ma,但它是如何做到的?
gx_huang 发表于 2013-11-3 15:12 | 显示全部楼层
试试动态扫描,每个数码管的显示时间只有1/3或者1/4时间,瞬间电流大一些,可能对人眼主管亮度感觉有影响。
yangdiandong 发表于 2013-11-3 15:49 | 显示全部楼层
用大于100hz的品庐去动态闪烁。频率低了人眼看起来闪的明显
bingmcu 发表于 2013-11-3 16:26 | 显示全部楼层
3楼正解
DONGXU 发表于 2013-11-3 20:34 | 显示全部楼层
亮度与电流成比例,除非使用高亮管
huhuashizhe 发表于 2013-11-4 09:11 | 显示全部楼层
logger 发表于 2013-11-4 09:15 | 显示全部楼层
有2-3楼都提到的办法
jjeemm77 发表于 2013-11-4 12:43 | 显示全部楼层
数显LED 是时钟、脉冲调制、降低功耗?改脉宽或频率吧!…
guosr 发表于 2013-11-4 13:14 | 显示全部楼层
除非使用高亮LED,占空比、频率调制都无法提高亮度。
zjp8683463 发表于 2013-11-4 13:24 | 显示全部楼层
亮度与电流平均值成正比,所以除了换LED,没有其他方法
567 发表于 2013-11-4 16:03 | 显示全部楼层
普通数码管换高亮数码管,高亮数码管换超高亮数码管。
如果材料不变,就加串联个数。
chunyang 发表于 2013-11-4 21:17 | 显示全部楼层
首先,材料最重要,同样驱动参数下,高亮产品比普通产品要亮的多,但不同厂家的仍有区别。
其次,采用动态低占空比大电流驱动,平均电流则不变,此时人眼感受亮度会更高。
