[电源]
高速 DSP的电源设计要注意什么
2236|21
wuhany|  楼主 | 2013-11-3 15:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiahy| | 2013-11-3 15:23 | 只看该作者
高速DSP通常电源要求非常复杂,可能也会工作在动态的模式下,反应也非常快,那
我想简单的从基本的角度来讲,对于多电源体系,通常要求对上电时序的控制,这个是很
重要的一点
yszong| | 2013-11-3 15:25 | 只看该作者
在某一些多电源体系里面,某一些关闭的时候,我们通常要求他能够实
现一个彻底的关闭
wuhany|  楼主 | 2013-11-3 15:25 | 只看该作者
现一个彻底的关闭
jiajs| | 2013-11-3 15:27 | 只看该作者
比如我把某一个 LDO 关掉,这时 LDO 上的电流,他们的电路还是存在的,所以他的电容可能处于长时间的和电状态,他的电压一直不会降到零,然后一直从3.3 降到 2.8,甚至 1.1
wyjie| | 2013-11-3 15:27 | 只看该作者
这是一个很长的缓慢的过程,这个时候可能导致我们平常所称的
模拟器件的**效应
yszong| | 2013-11-3 15:29 | 只看该作者
是的,由于这个电源的存在呢,使的一些高速器件,数据管理器件上电负位不能准确的完成
午夜粪车| | 2013-11-3 15:29 | 只看该作者
嗯,所以开发市场的就会发现,他不能每次准确的开机,甚至有些产品在用户手里也会出现这种情况
liliang9554| | 2013-11-3 15:30 | 只看该作者
就是因为他每次的上电不是从 0 的开始,所以 TI 在 PMU 里面,我们向 LDO 的有源切放,通过一个有源的内部控制电路把输出电源的电放光,从而确保多电源体系在每次上电的时候是一个纯粹的从 0 开始的过程
liliang9554| | 2013-11-3 15:31 | 只看该作者
所以对于高速的 DSP 来讲,电源放电需要照顾很多放电的公式,还要兼顾消耗的电荷
lizye| | 2013-11-3 15:32 | 只看该作者
好高深啊
jiahy| | 2013-11-3 15:33 | 只看该作者
10楼能举个例子吗
liliang9554| | 2013-11-3 15:34 | 只看该作者
比如DSP进入低频模式的时候,需要做一些调整,就需要一些功能.
,或者进入 STANBY 模式
wuhany|  楼主 | 2013-11-3 15:35 | 只看该作者
嗯,知道啦
那就先结贴啦
lzmm| | 2013-11-3 23:32 | 只看该作者
得注意电磁兼容。
DSP的运行速度太快,容易受到干扰的。
lzmm| | 2013-11-3 23:33 | 只看该作者
还有电源线要粗的。
zeluo| | 2013-11-4 20:11 | 只看该作者
给dsp供电   需要考虑的因素有很多的   真的没有这么简单  楼主
