 |  产品名称: 三相变频电源 |  所属分类: 三相变频电源 | |
| | Detailed:
三相变频电源分类一、NH33-B系列数位程控可编程变频电源(三相输入,三相输出,按键调节式) 二、NH33-A系列模拟式变频电源(三相输入,三相输出,电位器调节式) 一、NH33-B系列数位程控可编程变频电源(三相输入,三相输出,按键调节式) NH33-B智能程控三进三出变频电源特点:高频SPWM硬件调整技术,反应速度快,输出稳定;
大功率MOS/IGBT驱动,运行可靠,过载能力强;
适用于阻性、感性、整流性等各种负载;
采用高亮LED显示,清晰醒目,可视角度大,方便生产线使用;
具有过热、过流、短路、输出过压、输出欠压、输出缺相等多种异常状况保护功能;
电源异常保护,显示相应故障代码,方便用户查找故障原因。
电源输出点频快捷键,电压快捷键,使用简单方便。
技术指标:
输入电源 | 380V±10% AC | 输入频率 | 50/60Hz±5Hz | 输出相数 | 三相四线+地线 | 输出相电压 | 低档:1.0~150.0V; 高档:150.1V~300.0V 110V 220V 快捷按键输出 | 输出电流 | 如2表 | 输出频率 | 调频:45Hz~65Hz 定频:50Hz、60Hz | 输出波形 | 标准正弦波形 | 频率稳定度 | ≤0.01% | 电压稳定度 | ≤1% | 总谐波含量 | ≤2%(线性负载)(THD) | 波峰系数 | 3:1 | 三相电压不平衡 | 可接不平衡负载、可做单相使用 | 效率 | ≥85% | 相电压显示 | 四位LED 分辨率:0.1V | 频率显示 | 四位LED 分辨率:0.1Hz | 电流显示 | 四位LED 分辨率:0.001A/0.01A/0.1A/1A | 功率显示 | 四位LED 分辨率:0.001KW/0.01KW/0.1KW | 功率因数显示 | 三位LED 分辨率:0.01 | 保护功能 | 过载、过流、过压、过热、短路等保护,保护装置动作后发出报警信号,显示故障代码 | 过载能力 | 120%延时 15s ,150%延时 5s ,200%延时 1s | 外部通信接口 (选配) | RS-232 | 外壳防护等级 | IP20 | 使用环境 | 温度:-10℃~40℃ 湿度:10%~90%(25℃ 无凝露)、海拔高度≤2000m | 外形尺寸 | 如2表 | 重量 | 如2表 |
如2表:
型号 | 容量 | 输出电流
| 外形尺寸 | 重量 | 低档 | 高档 | NH33010B | 10KVA | 30A | 15A | 500×900×680 | 150KG | NH33015B | 15KVA | 46A | 23A | 500×900×680 | 200KG | NH33020B | 20KVA | 60A | 30A | 590×1100×800 | 260KG | NH33030B | 30KVA | 90A | 45A | 590×1100×800 | 300KG | NH33045B | 45KVA | 136A | 68A | 720×1220×1080 | 340KG | NH33050B | 50KVA | 150A | 75A | 720×1220×1080 | 370KG | NH33060B | 60KVA | 180A | 90A | 720×1220×1080 | 400KG | NH33075B | 75KVA | 226A | 113A | 720×1220×1080 | 500KG | NH33090B | 90KVA | 272A | 136A | 750×1300×1382 | 600KG | NH33100B | 100KVA | 303A | 151A | 750×1300×1382 | 650KG | NH33120B | 120KVA | 364A | 182A | 1380×1450×870 | 700KG | NH33150B | 150KVA | 454A | 227A | 1380×1450×870 | 900KG | NH33180B | 180KVA | 546A | 273A | 2100×1650×1350 | 1100KG | NH33200B | 200KVA | 606A | 303A | 2100×1650×1350 | 1300KG | NH33300B | 300KVA | 909A | 455A | 2600×1800×1550 | 1750KG | NH33450B | 450KVA | 1364A | 682A | 2600×1800×1550 | 2100KG | NH33600B | 600KVA | 1818A | 909A | 2600×2200×1850 | 2600KG | NH33750B | 750KVA | 2272A | 1136A | 2600×2200×1850 | 2900KG |
