[Kinetis] 【学习心得+K60野火库调试】
7160|8
 楼主| Imakey 发表于 2013-11-3 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟参照野火的三天入门Kinetis,尝试自建工程时候,程序编译没错,连接也没错,但是点击Debug下载程序时候提示
忽略错误继续后又提示;
程序最终能下载到芯片,在线调试结果和程序结果一致;但是非调试模式下运行却毫无现象,好像程序没烧到芯片上一般;
google之后看到有不少人遇到同样问题,有的直接换了个芯片就不会了;查了不少资料之后最终把问题定位在K60的连接配置文件上,
把默认的连接配置文件改为野火修改后的配置文件fire_ROM_K60N512.icf
重新编译下载,问题解决!
小弟学浅,不是很懂连接配置文件是干啥的,大概知道和地址分配有关,
坐等大神!
黄小俊 发表于 2013-11-3 22:37 | 显示全部楼层
坐等大神
mmuuss586 发表于 2013-11-4 08:58 | 显示全部楼层
IAR的例程吧????
motodefy 发表于 2013-11-4 10:08 | 显示全部楼层
没玩过IAR
FSL_TICS_Admin 发表于 2013-11-4 13:29 | 显示全部楼层
对不起,我们不支持野火库,请使用飞思卡尔官方的例程,谢谢.
 楼主| Imakey 发表于 2013-11-4 19:01 | 显示全部楼层
嗯嗯,对比学习,相互补偿~~~
freescale的版主们都很热情啊!!
版主们辛苦了哈~~
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2013-11-4 22:41 | 显示全部楼层
嗯嗯,对比学习,相互补偿~~~
版主们辛苦了哈~~ ...
感谢你对飞思卡尔的关注,有问题提出来,我们大家帮你解决。
阿斯顿的方式 发表于 2015-3-25 19:26 | 显示全部楼层
求野火库
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-3-26 09:09 | 显示全部楼层
个人签名:联系邮箱 997494013@qq.com
76
