问一个关于led广告灯的一个问题。
1908|8
 楼主| 笑着去斗斗 发表于 2013-11-3 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了一个led的广告灯,将90多个3mm红色高亮led并联到一块,用两节干电池供电(没有用电阻限流),亮了几分钟后突然熄灭,请问是什么原因?是没有电阻的原因吗?正确的做法是什么呢?请大家指点。
老鱼探戈 发表于 2013-11-3 23:05 | 显示全部楼层
可能是个别LED烧坏----自己查一下红色LED的压降,应该串联电阻
量一下电池电压还剩多少
至于正确的做法,看你的广告灯效果要做成什么样子了
chunyang 发表于 2013-11-3 23:55 | 显示全部楼层
简单并联是不行的,一个烧短路了就会全都不亮。
linfeng24 发表于 2013-11-4 00:13 | 显示全部楼层
果断猜想烧掉了
huhuashizhe 发表于 2013-11-4 09:04 | 显示全部楼层
应该要串并结合用才好吧
dirtwillfly 发表于 2013-11-4 12:06 | 显示全部楼层
建议楼主参考下网上的广告灯方案
 楼主| 笑着去斗斗 发表于 2013-11-4 22:18 | 显示全部楼层
量一下电池电压还剩多少
至于正确的做法,看 ...
最简单的效果,让他们一起亮就好了,要用干电池供电。
老鱼探戈 发表于 2013-11-5 12:35 | 显示全部楼层
两节干电池才多少容量,90个LED几个2、3个小时就用完了。
加大小适合限流电阻,提高电压(升压),采用串并联组合。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
笑着去斗斗 + 1 赞一个!
查看全部评分
lirunze 发表于 2013-11-5 14:18 | 显示全部楼层
恩,楼上有道理啊
