[电子元器件] AD模块
1866|11
 楼主| lee218 发表于 2013-11-3 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
去ADI官网看了一下,好像仅仅提供芯片,而没有现成的电路模块,请问是否有卖现成的AD模块的?
mmuuss586 发表于 2013-11-4 08:56 | 显示全部楼层
没有。
参考电路和DEMO板有的。
你可以找海哥,海哥是中国区的资深FAE,擅长模拟。
 楼主| lee218 发表于 2013-11-4 11:06 | 显示全部楼层
没有。
参考电路和DEMO板有的。
你可以找海哥,海哥是中国区的资深FAE,擅长模拟。 ...
求详情,参考电路和DEMO板哪里有卖?
从哪里找海哥?
jjjyufan 发表于 2013-11-4 12:09 | 显示全部楼层
自己根据图纸,自己做啊,
 楼主| lee218 发表于 2013-11-5 15:30 | 显示全部楼层
自己根据图纸,自己做啊,
自己做,即使按照datasheet示例做电路,经常还是会出现问题……
 楼主| lee218 发表于 2013-11-5 16:09 | 显示全部楼层
数据采集卡应该能实现这个功能吧?
jjjyufan 发表于 2013-11-5 16:42 | 显示全部楼层
有问题,解决问题,才能提高水平啊
FSL_TICS_Admin 发表于 2013-11-5 17:10 | 显示全部楼层
求详情,参考电路和DEMO板哪里有卖?
从哪里找海哥?
ADI是没有这种模块的. 但是ADI的手册往往都比较好,有很多的典型电路,可以按照典型电路来设计.然后一般微调即可.
FSL_TICS_Admin 发表于 2013-11-5 17:12 | 显示全部楼层
数据采集卡应该能实现这个功能吧?
要看你的应用, 比如采样的信号幅值, 频率等等. 如果就一路信号,用数据采集卡,大材小用了吧.
 楼主| lee218 发表于 2013-11-6 11:10 | 显示全部楼层
要看你的应用, 比如采样的信号幅值, 频率等等. 如果就一路信号,用数据采集卡,大材小用了吧. ...
多路信号
数据采集卡出来的信号都是直接送到上位机,不能再连接别的硬件比如FPGA是吧?
gaopo304 发表于 2013-11-6 13:12 | 显示全部楼层
多路信号
数据采集卡一般都是USB和PCI接口的,一般采集信号都是去上位机,和别的控制板通信很困难。除非找第三方公司订制采集板。
 楼主| lee218 发表于 2013-11-7 10:50 | 显示全部楼层
数据采集卡一般都是USB和PCI接口的,一般采集信号都是去上位机,和别的控制板通信很困难。除非找第三方公 ...
嗯 谢谢解答
