关于封装用fill填充
1997|4
 楼主| 小贝贝豆芽菜 发表于 2013-11-4 08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题,请教各位大神,就是我在封装的时候由于填充的时候,只能是长方形,而我的封装是两个大小不同的长方形组成。我用fill填充后,导入pcb,结果呈现绿色,有什么方法可以把这个违规的去掉?   另外请教如何结贴?
middle1102 发表于 2013-11-4 10:24 | 显示全部楼层
可以用异形关联的方法
pa2792 发表于 2013-11-4 11:15 | 显示全部楼层
看你什么软件,可以做两个焊盘,然后给他管脚名,同样也在原理图封装中多做这两个管脚,画原理图的时候用线把他们连接在一起。
huhuashizhe 发表于 2013-11-4 12:26 | 显示全部楼层
net的问题
石头记 发表于 2013-11-4 21:23 | 显示全部楼层
用2个焊盘吧,我在AD6.9之后的版本不会出现这个错误,脚号对上了,原理图一个脚号可对应PCB中的多个相同脚号的脚。
PCB中慎用Fill来做PCB库,以前曾出现过在99SE中用Fill做库,做成PCB文件后导出其它版本的文件时Fill自动转动90度的问题。。。
