欲制作一个10A恒流源
4521|13
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-19 13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求体积重量能尽量小,电源用蓄电池,12v/10a的解决。
大家给提供几个建议或者方案吧
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-19 13:14 | 显示全部楼层
补充一下
是直流的10A恒流源,要求用线性技术来完成
maychang 发表于 2007-9-19 13:19 | 显示全部楼层
线性的体积重量不可能小
最大功率耗散120W,你需要很大的散热器,估计需要加风扇。
awey 发表于 2007-9-19 13:20 | 显示全部楼层
与普通的恒流源没什么区别
只是输出要用大电流的器件。
用线性的可能调整管上的功耗太大了--当负载为0时,功耗是120W
maychang 发表于 2007-9-19 13:23 | 显示全部楼层
这回我比 awey 手快了一点
不过结论一样:120W。
实际上,蓄电池端电压可以到13V还多,所以功率耗散还要大一点。
awey 发表于 2007-9-19 13:27 | 显示全部楼层
呵呵。。。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-19 13:42 | 显示全部楼层
不知道这种普通的蓄电池10A工作可以持续多少时间
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-19 13:44 | 显示全部楼层
蓄电池是浙江天能有限公司制造的 10A那种 挖哈哈
maychang 发表于 2007-9-19 13:46 | 显示全部楼层
蓄电池上应该标有Ah数吧
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-19 13:50 | 显示全部楼层
还好 正常使用的话,线上的电阻会有0.5欧姆左右
也就是说5v已经去掉了,剩下来7v电压在功率管上,70w,工作时间限制在1分钟自动断电。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-9-19 14:04 | 显示全部楼层
没标清楚 不过用个半小时看来没问题
z0604006 发表于 2011-7-30 13:06 | 显示全部楼层
shui 有图啊
aihe 发表于 2011-7-31 19:07 | 显示全部楼层
不知道你取样电阻想弄多大
lymex 发表于 2011-8-1 10:04 | 显示全部楼层
体积要求小,那么发热就要小一些,电流采样电阻耗散也不宜大了,<=1W最好。1W时就是0.01欧,10A压降0.1V,还是比较合适的。如果遵从分流器国标,那就是75mV、选0.0075欧。
