看了一个月没找出问题的程序,但是确实有问题
5923|24
 楼主| gonglong 发表于 2013-11-4 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
I2c, sd, AD, TE, ST
lcd1602程序没问题,主要是i2c程序有问题!!!!!
以下为i2c.h代码
#ifndef _I2C_H
#define _I2C_H
#include<reg51.h>
#ifndef uchar
#define uchar unsigned char
#endif
#ifndef uint
#define uint unsigned int
#endif
sbit scl=P2^1;
sbit sda=P2^0;
void i2c_start();
void i2c_stop();
void i2c_ack();
void init();
void i2c_writebyte(uchar num);
void i2cwrite(uchar add,uchar dat);
uchar i2c_readbyte();
uchar i2cread(uchar add);
void I2C_Delay10us();
#endif
以下为i2c.h代码
#include"i2c.h"
void  init()
        sda=1;
I2C_Delay10us();
        scl=1;
I2C_Delay10us();
        uchar a, b;
        for(b=1; b>0; b--)
                for(a=2; a>0; a--);
void i2c_start()
        sda=1;
        I2C_Delay10us();
        scl=1;
        I2C_Delay10us();//建立时间
        sda=0;
        I2C_Delay10us();//保持时间
        scl=0;
void i2c_stop()
        sda=0;
        I2C_Delay10us();
        scl=1;
        I2C_Delay10us();
        sda=1;
        I2C_Delay10us();
void i2c_ack()
        uchar i=0;
        scl=1;
        I2C_Delay10us();
        while((sda==1)&&(i<200))
                i++;
        scl=0;
        I2C_Delay10us();
        uchar i;
        scl=0;
        for(i=0;i<8;i++)
                sda = num >> 7;         //起始信号之后I2C_SCL=0,所以可以直接改变I2C_SDA信号
                num=num<<1;
        I2C_Delay10us();
        scl=1;
        I2C_Delay10us();
        scl=0;
        I2C_Delay10us();
        sda=1;
        I2C_Delay10us();
        uchar i;
        uchar dat;
        sda=0;
        I2C_Delay10us();
        scl=0;
        I2C_Delay10us();
        for(i=0;i<8;i++)
                scl=1;
                I2C_Delay10us();
                dat=dat<<1;
                if(sda)
                        dat++;
        I2C_Delay10us();
        return dat;
        i2c_start();
        i2c_writebyte(0xa0);
        i2c_ack();
        i2c_writebyte(add);
        i2c_ack();
        i2c_writebyte(dat);
        i2c_ack();
        i2c_stop();
        uchar value;
        i2c_start();
        i2c_ack();
        i2c_writebyte(add);
        i2c_ack();
        i2c_start();
        i2c_writebyte(0xa1);
        i2c_ack();
        value=i2c_readbyte();
        i2c_stop();
        return value;
以下为主函数代码
#include<reg51.h>
#include"i2c.h"
#include"lcd.h"
sbit K1=P3^0;
sbit K2=P3^1;
sbit K3=P3^2;
sbit K4=P3^3;
uchar table1[]= "write:11";
uchar table2[]= " read:22";
void Delay10ms(unsigned int c)   //误差 0us
    unsigned char a, b;
        //--c已经在传递过来的时候已经赋值了,所以在for语句第一句就不用赋值了--//
    for (;c>0;c--)
                for (b=38;b>0;b--)
                        for (a=130;a>0;a--);
main()
        uchar i,n=0;
        uchar num0=0,num1=0;
        LcdInit();
        init();
        LcdWriteCom(0x80);
        for(i=0;i<8;i++)
                LcdWriteData( table1);
        LcdWriteCom(0x80+0x40);
        for(i=0;i<8;i++)
                LcdWriteData( table2);
        while(1)
        if(K1 == 0)
        Delay10ms(1);
                if(K1 == 0)
                        i2cwrite(2,num0);
                        while((K1 == 0)&&(n<50))
                                        n++;
                                        Delay10ms(1);
                                n=0;
        if(K2 == 0)
         Delay10ms(1);
         if(K2 == 0)
                 num1=i2cread(2);
                         while((K2==0)&&(n<50))
                                        n++;
                                        Delay10ms(1);
                                n=0;
        if(K3 == 0)
                Delay10ms(1);
                if(K3 == 0)
                        num0++;
                while((K3 == 0)&&(n<50))
                                        n++;
                                        Delay10ms(1);
                                n=0;
                                if(num0==256)
                                        num0=0;
        if(K4==0)
                Delay10ms(1);
                if(K4==0)
                        num0=0;
                        while((K4==0)&&(n<50))
                                        n++;
                                        Delay10ms(1);
                                n=0;
                LcdWriteCom(0x86);
                LcdWriteData('0' + (num0/1000));//千位
                LcdWriteData('0' + (num0%1000/100));//百位
                LcdWriteData('0' + (num0%1000%100/10));//十位
                LcdWriteData('0' + (num0%1000%100%10));//个位
                LcdWriteCom(0x86 + 0x40);
                LcdWriteData('0' + (num1/1000));//千位
                LcdWriteData('0' + (num1%1000/100));//百位
                LcdWriteData('0' + (num1%1000%100/10));//十位
                LcdWriteData('0' + (num1%1000%100%10));//个位
Lcd.h代码
#ifndef __LCD_H_
#define __LCD_H_
当使用的是4位数据传输的时候定义,
使用8位取消这个定义
#define LCD1602_4PINS
包含头文件
#include<reg51.h>
//---重定义关键词---//
#ifndef uchar
#endif
#ifndef uint
#endif
PIN口定义
#define LCD1602_DATAPINS P0
sbit LCD1602_E=P2^7;
sbit LCD1602_RW=P2^5;
sbit LCD1602_RS=P2^6;
函数声明
/*在51单片机12MHZ时钟下的延时函数*/
void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //误差 0us
/*LCD1602写入8位命令子函数*/
void LcdWriteCom(uchar com);
/*LCD1602写入8位数据子函数*/
void LcdWriteData(uchar dat);
/*LCD1602初始化子程序*/
void LcdInit();
#endif
Lcd.c代码
#include"lcd.h"
* 函 数 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函数功能                   : 延时函数,延时1ms
* 输    入         : c
* 输    出         : 无
* 说    名         : 该函数是在12MHZ晶振下,12分频单片机的延时。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //误差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
* 函 数 名         : LcdWriteCom
* 函数功能                   : 向LCD写入一个字节的命令
* 输    入         : com
* 输    出         : 无
#ifndef         LCD1602_4PINS         //当没有定义这个LCD1602_4PINS时
void LcdWriteCom(uchar com)          //写入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //选择发送命令
        LCD1602_RW = 0;           //选择写入
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待数据稳定
        LCD1602_E = 1;                  //写入时序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持时间
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;         //使能清零
        LCD1602_RS = 0;         //选择写入命令
        LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
//        Lcd1602_Delay1ms(1);
        LCD1602_DATAPINS = com << 4; //发送低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 数 名         : LcdWriteData
* 函数功能                   : 向LCD写入一个字节的数据
* 输    入         : dat
* 输    出         : 无
void LcdWriteData(uchar dat)                        //写入数据
        LCD1602_RS = 1;        //选择输入数据
        LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_RS = 1;          //选择写入数据
        LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接线是接到P0口的高四位,所以传送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //写入低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
金融小数 发表于 2013-11-4 10:45 | 显示全部楼层
问题很多,楼主看出来了吗?:lol
ayb_ice 发表于 2013-11-4 11:17 | 显示全部楼层
就这,还一个月没有发现问题啊
这下面代码就有问题啊
        for(i=0;i<8;i++)
                num=num<<1;
        I2C_Delay10us();
        scl=1;
        I2C_Delay10us();
ningling_21 发表于 2013-11-4 11:21 | 显示全部楼层
问题太多了,所以看不出来.
void i2c_ack()
        uchar i=0;
        scl=1;
        I2C_Delay10us();
                i++;
        scl=0;
        I2C_Delay10us();
ballack_linux 发表于 2013-11-4 14:27 | 显示全部楼层
楼主 一大段代码这样贴上来,没几个人会仔细看的 ,建议如下:
1、测试I2C驱动程序
2、测试1602驱动程序
3、联调
不知楼主是否是这样做的 ,如果前两步已经做了,那么完全没有必要把那部分代码贴出来,
而且你也没描述清楚是什么问题,具体问题要具体分析,你把遇到的问题描述出来才方便解决!!
 楼主| gonglong 发表于 2013-11-4 15:26 | 显示全部楼层
问题很多,楼主看出来了吗?
:'(没看出来啊
就这,还一个月没有发现问题啊
这下面代码就有问题啊
什么问题啊???:dizzy:
 楼主| gonglong 发表于 2013-11-4 15:27 | 显示全部楼层
就这,还一个月没有发现问题啊
这下面代码就有问题啊
问题在哪??:dizzy:
就这,还一个月没有发现问题啊
这下面代码就有问题啊
问题在哪??:dizzy:
 楼主| gonglong 发表于 2013-11-4 15:30 | 显示全部楼层
1、测试I2C驱动程序
2、测试1602驱动程序
问题出在i2c.c的程序中,读写功能没有实现
guangbiao 发表于 2013-11-4 15:42 | 显示全部楼层
用示波器盯着SCL/SDA线看。。。再调试运行。。。注意外挂的I2C器件的片选引脚配置正确。。。。
ayb_ice 发表于 2013-11-4 16:14 | 显示全部楼层
RT:
joyme 发表于 2013-11-4 16:39 | 显示全部楼层
太大意了!
      for(i=0;i<8;i++)
                sda = num >> 7;
                num=num<<1;
                I2C_Delay10us();
                scl=1;
                I2C_Delay10us();
                scl = 0;                   //没有这句无法开始下一位数据的传输
江枫渔火 发表于 2013-11-4 16:45 | 显示全部楼层
应该不是什么大事~
很忙 发表于 2013-11-4 16:56 | 显示全部楼层
都是人才啊。
yinhexi 发表于 2013-11-4 18:05 | 显示全部楼层
紧盯时序图写代码!
风云再起 发表于 2013-11-4 18:14 | 显示全部楼层
这里果然是大神多多啊!!!!!!
eydj2008 发表于 2013-11-4 19:05 | 显示全部楼层
一句一句写 就不错出错了。 开始是这样的有可能二个月 都不能解决一个问题。
黄小俊 发表于 2013-11-4 21:04 | 显示全部楼层
,眼花缭乱的
gcxzhz 发表于 2013-11-4 22:16 | 显示全部楼层
紧盯时序图写代码!
正解
