[Kinetis] K60的ADC工作模式请教
5052|6
 楼主| 攻城狮 发表于 2013-11-4 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
K60中, ADC0ADC1分别只能配置A转换通道硬件触发和B转换通道的硬件触发,用PIT触发PDB来触发ADC0ADC1,最多只能实现2通道的无CPU干预采集,如何实现4通道的CPU无干预采集?
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-11-4 17:20 | 显示全部楼层
如果你想实现如你所述的功能,可以看下参考手册的第三章“3.8.1.3 Back-to-back acknowledgement connections”。其中
2.jpg 这幅图中每个预触发都可对应一路channel。
 楼主| 攻城狮 发表于 2013-11-4 17:23 | 显示全部楼层
如果不用Back to back 功能,还有其他方法可以实现吗?
motodefy 发表于 2013-11-4 17:56 | 显示全部楼层
不太了解··帮顶下···
FSL_TICS_Robin 发表于 2013-11-5 17:17 | 显示全部楼层
你可以看下这个帖子https://bbs.21ic.com/icview-621009-1-1.html
帖子中的程序就是利用PDBchannel0的pre-trigger 0、pre-trigger 1触发了ADC0_SC1A、ADC0_SC1B设置的转换,以及PDBchannel1的pre-trigger 0、pre-trigger 1触发ADC1_SC1A、ADC1_SC1B设置的转换。
 楼主| 攻城狮 发表于 2013-11-5 17:18 | 显示全部楼层
Ok. 好的,我去看看啊!!
若水aaa 发表于 2017-3-20 20:55 | 显示全部楼层
