[电路/定理]
怎么将交流变成平顶波?
3320|17
maychang| | 2013-11-4 21:11 | 只看该作者
限幅即可。
sixiangbawang|  楼主 | 2013-11-4 21:28 | 只看该作者
maychang 发表于 2013-11-4 21:11
限幅即可。
有人说 一个220V的变压器加一个电阻就可以了。这个行不行啊?
Lgz2006| | 2013-11-5 08:39 | 只看该作者
一个改变了幅度的低频正弦电压+一个欧姆电阻,可能实现削波限幅?它符合什么原理?
youss| | 2013-11-5 08:46 | 只看该作者
再加二个稳压管就行!
airwill| | 2013-11-5 08:59 | 只看该作者
不行, 如果只是信号, 用稳压管或者具有类似特性的有源器件实现. 如果说是电阻, 可能是压敏电阻 (配以其他的电路消除负阻) 实现
黄小俊| | 2013-11-5 16:39 | 只看该作者
变压器加电阻,那这电阻得是怎么不寻常的电阻呢?
maychang| | 2013-11-5 18:03 | 只看该作者
除非是非线性电阻。例如5楼所说压敏电阻。
sixiangbawang|  楼主 | 2013-11-5 19:16 | 只看该作者
youss 发表于 2013-11-5 08:46
再加二个稳压管就行!
220V限幅成正负2.5V行不行啊?
airwill 发表于 2013-11-5 08:59
不行, 如果只是信号, 用稳压管或者具有类似特性的有源器件实现. 如果说是电阻, 可能是压敏电阻 (配以其他 ...
220V限幅成正负2.5V行不行啊?
oufuqiang| | 2013-11-5 20:39 | 只看该作者
用稳压二极管卡一下就行。
关键是:输入电压是多少的,输出电压要多少,功率是怎么样的,信号类型还是功率类型的。
-|continue;|-| | 2013-11-5 21:37 | 只看该作者
如果真有那么简单方便又安全,那么变压器该淘汰了,见过比较简单省成本的方法是用一个电容和电阻并联,串入回路中,再用稳压IC
linfeng24| | 2013-11-5 23:24 | 只看该作者
楼主百度一下限幅电路即可 http://wenku.baidu.com/link?url= ... HfqU1Jhq50G4aCYrFt7
wx85105157| | 2013-11-6 10:39 | 只看该作者
变压器磁饱和出来的波形是怎样的?
maychang| | 2013-11-6 11:09 | 只看该作者
14楼问题实在无法回答。
“变压器磁饱和出来的波形是怎样的?”
至少至少,波形有电压波形和电流波形,你问哪一个?
变压器有初级和次级,你问初级电流波形还是次级电流波形?
你施加于变压器初级的波形不同,例如正弦和方波两种,显然变压器初级电流也不止一种。
变压器次级电流显然与负载有关,负载不同次级电流波形不同,甚至初级电流波形也不同。
简博易达| | 2013-11-28 14:03 | 只看该作者
上面几位 答得好
sixiangbawang|  楼主 | 2013-12-13 18:57 | 只看该作者
linfeng24 发表于 2013-11-5 23:24
楼主百度一下限幅电路即可 http://wenku.baidu.com/link?url=9GrQS0cWngTeP3zasx95tRjS4X2roOgWkBXA6zugfD7 ...
谢谢了 我没有用那样的限幅电路。用的是两个稳压2.5V二极管对接,串联一个220k 1W的功率电阻,输出了正负2.5V类似方波的波形
lirunze| | 2013-12-13 21:52 | 只看该作者
路过学习啊
