[FPGA] rom IP核的仿真问题
1913|5
 楼主| JokerLone 发表于 2013-11-4 21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
xilinx ISE10.1添加rom的IP核时可以综合,不可以仿真是怎么回事?请高手指点。
出现错误提示ERROR:Simulator:615 - "K:/IP0_K.14/env/Databases/ip/export/rtf/verilog/src/XilinxCoreLib/BLK_MEM_GEN_V2_7.v" Line 497. Argument given for file Identifier is not correct
莫非是ISE的版本过低了,只好自己编rom了么
 楼主| JokerLone 发表于 2013-11-5 10:06 | 显示全部楼层
ococ 发表于 2013-11-5 10:10 | 显示全部楼层
使用什么仿真软件做的仿真?
wq2437 发表于 2013-11-5 19:52 | 显示全部楼层
ISE既然可以添加这个核  说明版本没问题  如果你用Modelsim 方针的话 编译一下库  如果用Isim的话  检查一下你的testbench.
 楼主| JokerLone 发表于 2013-11-6 11:07 | 显示全部楼层
使用什么仿真软件做的仿真?
在ISE中用test bench的波形做的仿真
 楼主| JokerLone 发表于 2013-11-6 11:09 | 显示全部楼层
ISE既然可以添加这个核  说明版本没问题  如果你用Modelsim 方针的话 编译一下库  如果用Isim的话  检查一 ...
因为输入比较少,我直接创建的testbench波形做的仿真,但是运行的时候就会在rom这里出错
