刚接触5509这块板子有些问题,还请大神指教,本人比较急!!!!
1374|5
 楼主| icezk8812 发表于 2013-11-4 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
那个我想问一下ti官方带的那个csl库函数怎么用?或者有什么方法没有呢?如果有qq群加的话就感激不尽了。
zhangmangui 发表于 2013-11-5 13:38 | 显示全部楼层
这个库用好了其实很方便的   先看看csl使用说明
最好结合着响应外设的datasheet对比使用
目前还没有看到专门讲解这个库的好资料
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
icezk8812 + 1 很给力!
查看全部评分
tianli1980 发表于 2013-11-5 16:10 | 显示全部楼层
你可以先试着用一下GUI,注意你在图形界面里设置好后,CSL会自动为你生成一个C源文件,你看看这个源文件的代码就知道直接调用是怎么回事了,实际上,你把这个源文件的代码放在你的主程序中,就可以把GUI的文件移除了。这时就是直接调用的形式
chenci2013 发表于 2013-11-5 23:40 | 显示全部楼层
你可以自己写寄存器的。
 楼主| icezk8812 发表于 2013-11-7 17:34 | 显示全部楼层
你可以先试着用一下GUI,注意你在图形界面里设置好后,CSL会自动为你生成一个C源文件,你看看这个源文件的 ...
有没有详细的步骤或者资料啊,大神,拜托了
zhangmangui 发表于 2013-11-7 22:08 | 显示全部楼层
