[充电器] 求指点,这个基本的恒流恒压充电原理
4414|19
 楼主| mcbot 发表于 2013-11-5 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是在论坛里看到的一个原理图,求指点,这个图片上的恒流恒压是如何实现的,原理是什么?
我主要不明白以下几点
1、什么时候恒流起作用,什么时候恒压起作用,是如何切换的?
2 、恒流、恒压控制分别是如何实现的,主要是描述负反馈过程。
3、恒流恒压值如何计算?
4、这个电路其实就是“恒流限压”吧?
forgot 发表于 2013-11-5 09:09 | 显示全部楼层
都是靠的FDB喽
恒流通过检测Rsc上的电流   限压通过检测你画的两个电阻分压
不亦心 发表于 2013-11-5 09:12 | 显示全部楼层
1,电压超过设定电压值时CV起作用,电流超过设定电流值时CC起作用
2,CV,由你画的那俩电阻分压反馈,分压大于Vfb时,CV动作,Vfb多少伏自己查IC规格书;CC控制是通过Rsc电阻采样电流值,经过差分放大,同相比例放大去FB脚,反馈原理和CV一样
3,恒压值在2中以说,恒流值自己查差分放大,同相比例放大如何计算
4,CV和CC是或的关系,
 楼主| mcbot 发表于 2013-11-5 09:24 | 显示全部楼层
都是靠的FDB喽
恒流通过检测Rsc上的电流   限压通过检测你画的两个电阻分压  ...
谢谢您,您说的这两条我明白,主要不明白如何反馈稳定的,再就是两个反馈回路分别何时起作用。
forgot 发表于 2013-11-5 09:27 | 显示全部楼层
谢谢您,您说的这两条我明白,主要不明白如何反馈稳定的,再就是两个反馈回路分别何时起作用。 ...
IC内部设定好的    不亦心解释的很清楚
 楼主| mcbot 发表于 2013-11-5 09:29 | 显示全部楼层
2,CV,由你画的那俩电阻分压反馈,分压 ...
谢谢版主亲自指点,前三条我都明白了,我的困惑主要在第四条上,不明白这个或的关系如何实现的。您能具体分析一下吗?
比如开始是恒流,1A输出的,然后由于负载电阻增大,输出电压升高,输出电压逐渐接近设定的恒压阈值,电路具体是怎么运作的,如何切换到了恒压输出,然后让恒流反馈环路不再起作用。
不亦心 发表于 2013-11-5 09:33 | 显示全部楼层
谢谢版主亲自指点,前三条我都明白了,我的困惑主要在第四条上,不明白这个或的关系如何实现的。您能具体 ...
输出电流减小,Rsc压降减小,运放输出减小,二极管反向截止
 楼主| mcbot 发表于 2013-11-5 09:39 | 显示全部楼层
谢谢您,明白了,结贴给分。
mmuuss586 发表于 2013-11-5 12:41 | 显示全部楼层
看不到啊看不到
825cow 发表于 2013-11-5 13:51 | 显示全部楼层
哪里接电池?
lirunze 发表于 2013-11-5 14:19 | 显示全部楼层
路过顶起
james1111 发表于 2013-11-5 14:44 | 显示全部楼层
版主威武!
说的非常清楚。
huhuashizhe 发表于 2013-11-5 17:19 | 显示全部楼层
顶一个
jzc888 发表于 2013-11-5 17:57 | 显示全部楼层
DIYfashaoyou 发表于 2013-11-9 11:42 | 显示全部楼层
高手分析一下,假如我在数控电源里也想实现这种恒压或者横流的话,控制原理是什么?
鸟鸟 发表于 2013-12-13 15:45 | 显示全部楼层
LAORUAN 发表于 2013-12-13 17:48 | 显示全部楼层
好电路,学习了。
戈卫东 发表于 2013-12-14 19:14 | 显示全部楼层
LM2575本来就有输出恒流特性,不过离散性较大---用在充电电路上还是可以的。
分心木 发表于 2014-1-15 13:51 | 显示全部楼层
.路过顶起 !
分心木 发表于 2014-1-15 13:52 | 显示全部楼层
.路过顶起 !
个人签名:刨根问底-关注细节 欢迎加入电子群:185562879
17
