[电源] 电源电路与升压电路处理问题
2037|10
 楼主| libbs2000 发表于 2013-11-5 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了个纯蓝牙模块的音响,现在出现了个问题,先说明此升压IC有朋友做在类似电路上没有问题,我水平问题吧,老电流大。刚开始做的图1电路,低音一重电流一下跳变很高起码800 900MA直接把模块拉停机了。后来我用另一组MOS管把升压电路隔离开后,这个时候不会拉死机了,但低音一重明显声音卡,且电流还是有时候能跳到7 800MA。头痛啊,别人不知道怎么做的,就没这个问题,个人还是觉得电源隔离问题。请大家帮分析处理下!“升压IC规格书百度文库有的”
mmuuss586 发表于 2013-11-5 12:27 | 显示全部楼层
没用过这个芯片,电容改大点,有些电容多加点。
puchuang 发表于 2013-11-5 20:19 | 显示全部楼层
能找到技术手册吗   将技术手册看一看了  楼主   有可能是外围电路参数设置不合理
 楼主| libbs2000 发表于 2013-11-6 10:17 | 显示全部楼层
能找到技术手册吗   将技术手册看一看了  楼主   有可能是外围电路参数设置不合理   ...
有你到百度文库里面搜索GPM9082有技术参数
liufeiyang8023 发表于 2013-11-10 21:35 | 显示全部楼层
puchuang 发表于 2013-11-18 19:04 | 显示全部楼层
一般   还是建议你使用技术手册上的资料来做电路   楼主    这样相对比较靠谱   楼主
一般   可能出问题   还是元器件的选择问题   应该是这个问题
hkcj 发表于 2013-11-20 19:09 | 显示全部楼层
问题解决了吗   楼主   应该不是很难吧   顶你一个
airwill 发表于 2013-11-21 21:55 | 显示全部楼层
我大体感觉是功放的问题, 这里的图好象只是电源的图纸?
cjhk 发表于 2013-11-23 18:09 | 显示全部楼层
有可能是后端的电路   功率过大导致前端电源不能正常工作   这个也是有可能的   楼主
cjhk 发表于 2013-11-23 18:10 | 显示全部楼层
