为什么闪烁的频率会加快啊?
2111|8
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-11-5 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友们,请教问题了;
问一下实验--电阻式触摸屏实验
为什么写字的时候
i++;
if(i==20)
i=0;
LED0=!LED0;
闪烁的频率会加快啊?
tianli1980 发表于 2013-11-5 16:06 | 显示全部楼层
你这是不是在中断里面的 一部分代码?理解不了,应该是变慢啊
zhaoxinzxzx 发表于 2013-11-5 17:38 | 显示全部楼层
不理解电阻触摸屏、写字、LED之间什么关系?
puchuang 发表于 2013-11-5 20:49 | 显示全部楼层
有可能是中断出了问题  楼主  单步调试一下  看看
香水城 发表于 2013-11-6 12:40 | 显示全部楼层
问题好模糊,我们也只能乱猜了哦~~~哈哈
平时MCU工作频率较低,LED闪烁间隔由软件的++或--控制,因此闪烁较慢。
检测到屏幕写字了,提高工作频率来处理,对应的LED闪烁就变快了?
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-11-6 15:54 | 显示全部楼层
先谢谢楼上的各位兄弟了,哈哈,原来是这儿的问题,没按键会延时10ms
 楼主| huangfeng33 发表于 2013-11-6 21:53 | 显示全部楼层
我试着把这个延时改成2ms,闪烁速度变快了。
说明应该是执行写字那段程序所需要时间相当短。
香水城主 发表于 2013-11-6 21:59 | 显示全部楼层
呵呵,就是神仙也猜不出这种无厘头的问题。
wenshijian 发表于 2013-11-6 23:13 | 显示全部楼层
估计:楼主采用的是ucos操作系统,而LED闪烁的任务优先级比较高,写字的时候因为中断导致任务切换,所以LED任务被多次执行。
