[STM8] stm8会被锁吗
12140|15
 楼主| gpjun2008 发表于 2013-11-5 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用IAR烧写程序,但是偶尔会出现Tue Nov 05, 2013 15:59:29: Failed to set configuration with MCU name STM8S105K4: SWIM error [30006]: Comm init error: chip does not answer ,但是过后插拔就好了。可是这次出现后(之前好好的,但是突然就烧不进去),完全就烧写不进去了,怀疑是不是芯片是不是被自锁了。求解。
zhaoxinzxzx 发表于 2013-11-5 17:36 | 显示全部楼层
是不是程序把SWIM引脚用了?
puchuang 发表于 2013-11-5 20:47 | 显示全部楼层
有这个可能   楼主   这个应该是的
jtx1900 发表于 2013-11-6 10:11 | 显示全部楼层
仿真会出现自锁?程序问题?
liupdeng 发表于 2013-11-6 11:04 | 显示全部楼层
用STVP看下选项字节的ROP,我用的是STIM8L,如果ROP=0xAA是没被锁的,如果是非0xAA哪么就锁了.可用STVP通过SWIM方式修改
1849097455 发表于 2013-11-6 15:02 | 显示全部楼层
我也碰到过这种情况!
 楼主| gpjun2008 发表于 2013-11-7 10:22 | 显示全部楼层
楼上的也有可能跟swim共用一个口线问题,不过我没有共用。但是解决了:可以先用stvd先下载程序,成功后,再在IAR下载就可以了。原因继续查找,有知道的可以补上啊】】】
 楼主| gpjun2008 发表于 2013-11-7 10:23 | 显示全部楼层
楼上说的共用口线有可能,不过我这没共用。不过解决了:先用stvd下载一个程序,然后成功了就可以用IAR继续烧写了。可能第三方软件支持不太好吧。有发现其他原因的补上啊】】
wangyi5516 发表于 2014-6-20 09:27 | 显示全部楼层
是不是程序把SWIM引脚用了?
你好,能请教你个问题吗。STM8 的SWIM脚做输出后,没办法烧录,有什么好办法吗,谢谢!
zhaoxinzxzx 发表于 2014-9-5 13:41 | 显示全部楼层
使用ST-Link+STVP可以直接将芯片擦除,但是必须要接复位线,STVP可以在芯片复位的状态下尝试连接MCU
gejiangwendi 发表于 2015-3-24 14:50 | 显示全部楼层
坑啊,我用的STVD仿真,也是老是出现这个对话框,本来可以仿真,然后突然就不行了,捯饬半天,突然又好了,郁闷啊,,,,什么情况到底,看过ROP没问题,swim脚也没共用的;
欢迎加入IoT-STUDIO物联网智能软硬件Ble/WiFi/ZigBee技术交流群:386294792
sail8498 发表于 2015-10-7 13:06 | 显示全部楼层
坑啊,我用的STVD仿真,也是老是出现这个对话框,本来可以仿真,然后突然就不行了,捯饬半天,突然又好了, ...
问题找到了吗?我也遇到了这个问题。
头一天还调试得好好的,第二天一早醒来发现抽疯,一会SWIM能连上,一会又连不上,后来成功烧进程序调试了几分钟,也是一会通讯超时,一会正常。然后改了点代码再重烧,就comm init error: chip does not answer
sail8498 发表于 2015-10-7 13:07 | 显示全部楼层
试过另外的样板,可以确定不是STLINK的问题。
jeoo888 发表于 2015-11-4 22:03 | 显示全部楼层
我的也出现过这个问题,有时可以有时不可以.
sail8498 发表于 2015-11-5 08:47 | 显示全部楼层
我有试过,STM8 的SWIM引脚如果上接下拉电阻低于1KR的时候会有各种无法连接。这个时候必需断开下拉电阻才可正常使用。
其它情况,都可以在复位时通过SWIM连接改写保护设置。
tianye907 发表于 2017-8-2 15:57 | 显示全部楼层
我也碰到过这种情况!
请问怎么解决的?
