主流电子技术常用软件, 电脑装哪个操作系统比较好?
5175|35
 楼主| hunter727 发表于 2013-11-5 16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,新的笔记本,配置还不错,预装了win8,但是我还要装很多常用的软件,比如orcad、 pads、 multism、keil等。有可能还要装protel 或者ad、allegro等,如果是win8系统的话,以上这些软件是不是有些装不了? 如果要装以上软件现在用的主流版本,电脑装哪个系统比较好? xp? 还是win7 32位?64? 还是保留现在的win8,再找最新的软件版本??
tyw 发表于 2013-11-5 16:40 | 显示全部楼层
勿想折腾的话,用xp最太平!哈哈
jjjyufan 发表于 2013-11-5 17:00 | 显示全部楼层
xp 最佳
elec921 发表于 2013-11-5 19:00 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2013-11-5 19:41 | 显示全部楼层
论兼容性和稳定性的综合,Win7 32位版最佳。如果内存达到4G或以上则只能用64位版才能全部用到,那Win8、Win7无所谓了,看你自己的习惯。
xzhihui 发表于 2013-11-5 20:29 | 显示全部楼层
论兼容性和稳定性的综合,Win7 32位版最佳。如果内存达到4G或以上则只能用64位版才能全部用到,那Win8、Win ...
春阳老大对新的系统运用都挺熟悉呀,WIN8我还没用过呢。
我也认为用WIN7 32位好,内存大了就用64位,
XP要被微软放弃了,WIN8我还不熟悉。
 楼主| hunter727 发表于 2013-11-5 21:39 | 显示全部楼层
内存4G,装xp是不是太浪费了?
Harvard 发表于 2013-11-5 21:48 | 显示全部楼层
我是xp  6G内存
i7gly 发表于 2013-11-5 21:52 | 显示全部楼层
WIN7 32Bit
linfeng24 发表于 2013-11-5 23:18 | 显示全部楼层
果断win 7 32
dong_abc 发表于 2013-11-6 05:17 | 显示全部楼层
我应该比较有发言权。现在就是用的win8  64bit .
楼主如果内存4G/或以上。 就不要用32位的系统了,用过64bit系统,你就再也不想用32bit系统,速度相差太远了。
就兼容性而言,楼主提到的软件,仅allegro不兼容。
所以建议楼主用64bit win7。 64bit win8也行,新东西总要有人来尝试的。
edanzg 发表于 2013-11-6 08:21 | 显示全部楼层
用WIN7 32位系统 4G内存的飘过。
dong00520 发表于 2013-11-6 09:03 | 显示全部楼层
win7 64位吧  兼容性 还是很好的
do_best 发表于 2013-11-6 09:30 来自手机 | 显示全部楼层
我用的是WIN8 X64楼主说的软件我的都正常运行
do_best 发表于 2013-11-6 09:31 来自手机 | 显示全部楼层
PROTELL我没安装,我安装的是AD9
mmuuss586 发表于 2013-11-6 09:34 | 显示全部楼层
我装了WIN7 64位,现在好多软件都要装最新版本的才行。
CCS5.5还装不上。
getmore 发表于 2013-11-6 11:48 | 显示全部楼层
装个XP的虚拟机吧。平时就用WIN8
oldda 发表于 2013-11-6 12:30 | 显示全部楼层
WIN7 64 有些驱动好像不行,例如CP2102的驱动 官网有相应的驱动,实际使用在WIN7 64上好像无法使用
江枫渔火 发表于 2013-11-6 12:34 | 显示全部楼层
兼任性基本没问题! 首选 win7 64
win xp 已经太旧了,官方已经不提供更新支持了,很多软件也会慢慢不行了。因为软件也在更新换代,新的功能需要新的支持。有些新特性可能也不能很好支持。随着时间推移,XP会逐渐被硬件淘汰。所以应该放弃了。
但是如果电脑配置稍低,XP还是值得选择的,毕竟XP轻巧不少。
如果你电脑能独立显卡运行,显卡不占用内存,2G是可以用win7 32的。但如果你是核显加独显,核显会占用你800M内存,你的电脑就会卡。这样你有必要上4G,但要发挥4G的功能最适合的是64位。32位系统无法识别4G。
实际上64位系统的兼容性问题根本没有想象的那么突出,我至今还没发现哪个软件不兼容~~~~假如真遇到不兼容,可以使用兼容模式运行,基本都可以搞定的
至于win8,自己不喜欢,没用过,不做评论。但是有的电脑初始操作系统就是win8,是可以试试的,因为有些针对win8的优化或功能。
天意无罪 发表于 2013-11-6 13:17 | 显示全部楼层
