LM393应用
2238|9
 楼主| delin17 发表于 2013-11-5 16:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做BLDC反向电动势检测的时候,
我当前是使用带hall的电机,使用hall做运行,然后通过先检测反向电动势。
我使用LM393做比较器时,出现这个问题。当为PWM OFF的时候,黄色的信号比绿色的信号要低50mV左右。
从而导致比较器动作了。
有没有办法可以使该动作去掉呢,或者使比较器的翻转时,电压差值变大?
liuyang8023 发表于 2013-11-5 17:04 | 显示全部楼层
黄小俊 发表于 2013-11-5 17:21 | 显示全部楼层
没看明白。黄色信号不是比绿色信号高吗?比较器接的是啥啊。。
 楼主| delin17 发表于 2013-11-5 17:32 | 显示全部楼层
比较器后面都断开了,啥都没接。黄色的是比绿色的高,但在低电平段,绿色的要比黄色高了50mV左右
黄小俊 发表于 2013-11-5 18:13 | 显示全部楼层
哦,你是说因为50mV的电压差使比较器动作,而你不需要这个动作,你要让比较器的灵敏度再低一些。是这个意思吗
chunyang 发表于 2013-11-5 20:09 | 显示全部楼层
调整一下比较器的门限。
 楼主| delin17 发表于 2013-11-6 09:19 | 显示全部楼层
**n1131 发表于 2013-11-5 18:13
哦,你是说因为50mV的电压差使比较器动作,而你不需要这个动作,你要让比较器的灵敏度再低一些。是这个意思 ...
就是灵敏度变低一点
 楼主| delin17 发表于 2013-11-6 09:32 | 显示全部楼层
调整一下比较器的门限。
我LM393两端输入都是变动的电压。。
一端输入的是绿色波,一端输入是黄色的波形。
我有尝试过加个电阻做迟滞比较,也是不行的,只不过阻值是随机取的
lostpod 发表于 2013-11-6 10:15 | 显示全部楼层
上原理图
 楼主| delin17 发表于 2013-11-6 11:08 | 显示全部楼层
上原理图
采样点的原理图,电容实际为0.1uF
比较器部分原理图:
