收藏2 举报
youluo235 发表于 2013-11-7 11:23 首先运放的偏置就不对。那个交流电出来的负电压呢。没有偏置。提高电压应该用加法器或者给个直流偏置,其次 ...
zyj9490 发表于 2013-11-9 21:38 以上电路实际工作中,很少用,原因如下:1)电阻的耐压问题,2)温漂,处于0.5级的精度必须考量取样电阻的温漂.3) ...
lgqsyw 发表于 2013-11-11 16:37 大神啊, 电阻耐压问题是用5个200K/0.5W的电阻串接的,还要考虑功率不是。取样电阻是25ppm 精度0.5的。 ...
zyj9490 发表于 2013-11-11 23:26 把电压转变为电流再用CT隔离,应可以对付EMC,带宽在10K左右对信号的相位没有影响,再计算功率时没有影响 ...
lgqsyw 发表于 2013-11-12 21:48 计算有效值的1000点是指一个周期内采集信号的个数吗?假如交流信号的频率为50Hz,一个周期的时间为20ms, ...
zyj9490 发表于 2013-11-12 23:23 是的,做有效值的话,以任意波形的有效值都没有处理。当然指带宽在取样频率的十分之一的频率以下的任意波 ...
lgqsyw 发表于 2013-11-13 12:57 现在是不是行业内都不用这种方法做电压表了啊?难道都用计量芯片了吗? 这个方法成本上要低很多 ...
lgqsyw 发表于 2013-11-11 16:33 加了直流偏置了,2.5V的VDD,这里只是个意思,实际电路是用TL431获得的偏置电压。后面说的东西表示不太懂 ...
youluo235 发表于 2013-11-17 12:11 处理来处理去只是为了测量交流的电压嘛说到底你只要效果达到就行了。干脆这样。AD采集很慢。何况你用的还 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
时间类勋章
等级类勋章
发帖类勋章
17
157
本站内容禁止未经授权用于AI模型训练。如需商业数据合作,请联系我们。
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
