[ARM入门] 自己工作中做的ARM开发板
1530|1
 楼主| l0p0c 发表于 2013-11-5 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中做的AT91SAM9260开发板!
需要的朋友可以看下面介绍和链接:
http://item.taobao.com/item.htm?id=35796712735
AT91SAM9260开发板
该开发板分为CORE核心板和BOTTOM底板两部分。
CORE核心板资源:
1 x AT91SAM9260及所有引脚对外引出
2 x 16位 32MB RAM
1 x 256MB nand flash
1 x RTC(DS1307)
1 x 复位开关
2 x LED,其中一个为USER LED(可以通过程序控制)
BOTTOM底板资源:
1 x 网口接口
2 x can接口
2 x AD转换接口,其中一路应用为温度传感器
1 x HOST USB
1 x DEVICE USB
1 x DEBUG串口和4路其它串口
1 x LED16X16点阵接口
1 x lcd1602显示屏接口
1 x RTC备用电池
4 x 按键
1 x 蜂鸣器
1 x JTAG(可以连接KEIL ulink2)
1 x SD卡槽
多个led只是灯供编程可以调试使用。
代码资源
系统代码:U-BOOT-1.3.4、Linux-3.6.6、Busybox、yaffs2文件系统等。
开发工具:arm-linux-gcc-4.4.3和arm-linux-gcc-4.3.2。
用户代码:包含can、rtc、led、key、led16x16点阵、lcm1602等驱动程序和应用程序供用户学习测试使用。
Jaydon 发表于 2013-11-5 22:29 | 显示全部楼层
楼主支持一下:handshake
