DSP如何驱动并口DA模块?
3153|6
 楼主| lsj9383 发表于 2013-11-5 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是Easy5509开发板,开发板的GPIO很少。
开发板驱动1602、8bitLED等,都是用DSP控制的CPLD,CPLD间接驱动的。
但是我现在想驱动一个12bit的高速DA,该怎么驱动呢,GPIO的数量又不够?开发板上DSP的大部分引脚都有排针引出,但是CPLD的引脚未引出。
zhangmangui 发表于 2013-11-5 21:32 | 显示全部楼层
那就挂到总线上    将CEx连接到AD的使能引脚上
查查相关资料
 楼主| lsj9383 发表于 2013-11-6 10:13 | 显示全部楼层
查查相关资料
您好,是指的EMIF那个接口吗?
我不太熟悉这个,应该查阅些什么资料呢?大侠推荐一些嘛~
zhangmangui 发表于 2013-11-6 18:28 | 显示全部楼层
您好,是指的EMIF那个接口吗?
我不太熟悉这个,应该查阅些什么资料呢?大侠推荐一些嘛~ ...
就是外扩总线  D0-**   A0-**
zhangmangui 发表于 2013-11-6 23:04 | 显示全部楼层
5509可以做到和外设无缝连接   可能你还没了解这方面的内容
开发板上应该是有外扩flash和SDRAM 的吧
这些都是通过EMIF外扩的    DA也是可以的
把数据线接到DSP的数据总线上  然后连接相应的片选信号
也可以结合地址线的某一位去选通DA
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lsj9383 + 1 非常感谢
查看全部评分
 楼主| lsj9383 发表于 2013-11-7 08:38 | 显示全部楼层
这 ...
等于是说用EMIF控制吗?
我去了解了解
zhangmangui 发表于 2013-11-7 09:03 | 显示全部楼层
等于是说用EMIF控制吗?
我去了解了解
是的
