大家看看这个三相电缺相侦测是否可行
4155|31
 楼主| zero0915 发表于 2013-11-5 21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果缺了其中一相要让mcu知道 下面这个电路是否可以稳定工作?
eydz 发表于 2013-11-5 22:07 | 显示全部楼层
嗯,想法不错,赞一个!
lostpod 发表于 2013-11-6 08:50 | 显示全部楼层
理论上可以。
改进:LED并联保护电阻。
 楼主| zero0915 发表于 2013-11-6 09:06 | 显示全部楼层
理论上可以。
改进:LED并联保护电阻。
嗯 这个有考虑 并联电阻后还可以加快电容放电 缩短响应时间
tjzyh 发表于 2013-11-6 09:08 | 显示全部楼层
B相缺相,A和C之间的电压也可以让后面的光耦导通
lostpod 发表于 2013-11-6 09:48 | 显示全部楼层
正半波AC通,CA肯定不通,总之不可能三个全通。
eydz 发表于 2013-11-6 10:05 | 显示全部楼层
luofeng2g 发表于 2013-11-6 00:21
集电极电流越小,低电平输出就越小。
  没看懂,既然集电极电流小,R上的压降就下,输出的低电平不就是V ...
假如Vcc=5V,LED电流为5mA时,如果集电极电流为2mA的话,三极管饱和,如果饱和压降为0.3V的话,那么可以把集电极电流变为1mA,压降就会降低,比如降为0.2V。3*0.2=0.6V,可以为低电平。一般最高0.8V,ttl,mos1.5V左右,为低电平。此时R=5-0.6除以1mA = 4.4k,选4.3k电阻即可。
 楼主| zero0915 发表于 2013-11-6 10:09 | 显示全部楼层
刚才仿真了下 确实发现了问题 把BC的电源拿掉 BC之间还是有电在 VBC = VCA +VAB
这样BC的电源不是没有存在的意义了?
 楼主| zero0915 发表于 2013-11-6 10:45 | 显示全部楼层
改了下 看看这样可行不
luofeng2g 发表于 2013-11-6 12:22 | 显示全部楼层
假如Vcc=5V,LED电流为5mA时,如果集电极电流为2mA的话,三极管饱和,如果饱和压降为0.3V的话,那么可以 ...
唉,难怪没看懂,原来是取R的值,那不如直接说R值越大,输出电压越小;这样好懂:lol
diy1997 发表于 2013-11-6 14:21 | 显示全部楼层
eydz 发表于 2013-11-5 22:10
有一个问题,希望你能意识到,对于电容,不能想当然地认为就是可以滤波来用。
只有前面串联电阻之时,才是 ...
不是用做滤波,应该是储能用的.
henryyam 发表于 2013-11-6 14:24 | 显示全部楼层
改了下 看看这样可行不
还是不行的。除非此三相电路是专门供电的——从变压器出来后没有接其他负载。否则,其中一相缺相(假设C相)后,另外两相(A和B)之间的线电压会通过A-C和C-B之间的负载形成回路,线电压AB在这个回路上会产生压降,造成C与A,B之间仍然有电压,当然这个电压是远小于正常电压的,但是用来点亮光耦还是绰绰有余的。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
weilaiheike + 4
查看全部评分
aceangle 发表于 2013-11-6 14:26 | 显示全部楼层
我感觉三个光耦不会同时导通,输出端永远是高电平
henryyam 发表于 2013-11-6 14:38 | 显示全部楼层
不缺相时是能够同时导通的。
weilaiheike 发表于 2013-11-6 15:48 | 显示全部楼层
楼主可以参考下这个帖子哈
https://bbs.21ic.com/icview-221351-1-1.html
825cow 发表于 2013-11-6 16:33 | 显示全部楼层
可以三个光耦接地处理
825cow 发表于 2013-11-6 16:39 | 显示全部楼层
可以三个光耦接地处理
哦。没中性线
 楼主| zero0915 发表于 2013-11-6 17:44 | 显示全部楼层
还是不行的。除非此三相电路是专门供电的——从变压器出来后没有接其他负载。否则,其中一相缺相(假设C相 ...
嗯 我这个就是供电用的 三相后面就是整成直流了 没有直接负载 这样的话是否可行?
haiyuan254 发表于 2013-11-6 18:56 | 显示全部楼层
如果这图给让我审核,告诉你两个字“垃圾”!太不严谨了,看到这个图我就能预计成品也是个垃圾!重新设计吧。
henryyam 发表于 2013-11-6 19:47 | 显示全部楼层
嗯 我这个就是供电用的 三相后面就是整成直流了 没有直接负载 这样的话是否可行? ...
如果能保证一相开路后其他两路不会在其上形成回路就可以。但是,这一点往往无法保证,因为负载本身或多或少会有些漏电流~ 这些因素都是不受控的
