[硅麦、音频功放] AD8319解调对数放大器
1858|8
 楼主| kk5290122 发表于 2013-11-5 22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD8319是一款解调对数放大器,能够将RF输入信号精确地转换为相应的dB标度输出。它在级联放大器链上采用渐进压缩技术,每一级均配有检波器单元。该器件可用测量和控制器两种模式工作。对于1 MHz至8 GHz信号,它能保持精确的对数一致性,并能在最高10 GHz下工作。典型输入动态范围为40 dB (re: 50 Ω),误差小于±1 dB。AD8319的响应时间为8 ns/10 ns(下降时间/上升时间),能够检测脉冲频率超过50 MHz的RF突发脉冲。在环境温度条件下,该器件具有极佳的对数截距稳定性。它采用3.0 V至5.5 V电源供电,典型功耗为22 mA,在禁用状态下功耗可降至200 µA。
AD8319可以配置成向功率放大器提供控制电压,或提供VOUT引脚的测量输出。因为输出可以用于控制器应用,所以宽带噪声问题得到了特别处理,可降至最小。在这种模式下,设定点控制电压作用于VSET引脚。
经过RF放大器的回馈环路通过VOUT实现闭合,其输出将放大器的输出调节至与VSET相对应的幅度。AD8319可通过VOUT引脚提供0 V至(VPOS− 0.1 V)输出,适合控制器应用。作为测量器件,VOUT在外部与VSET相连,以产生输出电压VOUT,它是RF输入信号振幅的线性dB减函数。
对数斜率为−22 mV/dB,由VSET界面确定。用INHI输入时,截距为15 dBm(re: 50Ω,CW输入)。这些参数非常稳定,不随电源电压和温度波动而变化。
AD8319采用SiGe双极性IC工艺制造,并采用2 mm × 3 mm、8引脚LFCSP_VD封装,工作温度范围为−40°C至+85°C。
产品规格:
  • Wide bandwidth: 1 MHz to 10 GHz
  • High accuracy: ±1.0 dB over temperature
  • >40 dB dynamic range up to 8 GHz
  • Stability over temperature ±0.5 dB
  • Pulse response time: 8 ns/10 ns (fall/rise)
  • Small footprint 2 mm × 3 mm LFCSP_VD
  • Supply operation: 3.0 V to 5.5 V @ 22 mA
产品特性:
  • Low noise measurement/controller output VOUT
  • Fabricated using high speed SiGe process
产品应用:
  • RF transmitter PA setpoint controls and level monitoring
  • Power monitoring in radiolink transmitters
  • RSSI measurement in base stations, WLANs, WiMAX, and radars
zzx__ 发表于 2013-11-7 17:46 | 显示全部楼层
楼主是大神啊!
 楼主| kk5290122 发表于 2013-11-7 22:10 | 显示全部楼层
楼主是大神啊!
呵呵……ls过奖了!
happygirlwz 发表于 2013-11-26 19:20 | 显示全部楼层
顶一个,支持lz……
 楼主| kk5290122 发表于 2013-11-26 22:26 | 显示全部楼层
顶一个,支持lz……
多谢多谢……
zzx__ 发表于 2013-12-2 19:21 | 显示全部楼层
支持一下!
 楼主| kk5290122 发表于 2013-12-2 21:28 | 显示全部楼层
支持一下!
多谢ls的长期支持…………
zzx__ 发表于 2013-12-9 18:58 | 显示全部楼层
多谢ls的长期支持…………
淡定
 楼主| kk5290122 发表于 2013-12-13 22:44 | 显示全部楼层
淡定
嗯,这个是要的。。
