[硅麦、音频功放] ADL5606宽带2级1 W RF驱动放大器
1586|6
 楼主| kk5290122 发表于 2013-11-5 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADL5606是一款宽带2级1 W RF驱动放大器,工作频率范围为1800 MHz至2700 MHz。该器件适合各种有线和无线应用,包括ISM、MC-GSM、W-CDMA、TDSCDMA和LTE。
ADL5606采用5 V电源供电,电源电流为362 mA。驱动器还内置一个快速上电/掉电功能,满足TDD应用、需要省电模式或间断数据传输的应用需求。
ADL5606采用GaAs HBT工艺制造,提供紧凑型4 mm × 4 mm、16引脚LFCSP封装,使用裸露焊盘以获得出色的热阻抗性能。工作温度范围为-40℃至+85°C。
产品规格:
  • Operation from 1800 MHz to 2700 MHz
  • Gain of 24.3 dB at 2140 MHz
  • OIP3 of 45.5 dBm at 2140 MHz
  • P1dB of 30.8 dBm at 2140 MHz
  • Noise figure of 4.7 dB at 2140 MHz
  • Power supply: 5 V
  • Power supply current: 362 mA typical
产品特性:
  • Internal active biasing
  • Fast power-up/power-down function
  • Compact 4 mm × 4 mm, 16-lead LFCSP
  • ESD rating of ±1 kV (Class 1C)
产品应用:
  • Wireless Infrastructure
  • Automated test equipment
  • ISM/AMR application
zzx__ 发表于 2013-11-7 17:45 | 显示全部楼层
楼主是大神啊!
 楼主| kk5290122 发表于 2013-11-7 22:11 | 显示全部楼层
楼主是大神啊!
不会吧……亲!
zzx__ 发表于 2013-11-26 13:28 | 显示全部楼层
不会吧……亲!
我真没少夸你啊!
 楼主| kk5290122 发表于 2013-11-26 14:23 | 显示全部楼层
我真没少夸你啊!
呵呵……是啊!!多谢多谢!!!
zzx__ 发表于 2013-12-9 19:09 | 显示全部楼层
呵呵……是啊!!多谢多谢!!!
要淡定!
 楼主| kk5290122 发表于 2013-12-13 22:26 | 显示全部楼层
要淡定!
淡定…………
