Vishay 发布新款具有“R”失效率的QPL钽氮化物薄膜片式电阻
1308|12
kk5290122|  楼主 | 2013-11-5 22:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
日前,Vishay宣布推出通过MIL-PRF-55342认证的新系列QPL表面贴装片式电阻,电阻具有公认的高可靠性,失效率达到每1000小时0.01%的“R”级。新款E/H(Ta2N)电阻采用耐潮的钽氮化物电阻膜技术制造,为军工和航天应用提供了更好的规格指针,包括0.1%的公差和25ppm/℃的TCR。
日前推出的Vishay Dale薄膜QPL电阻适用于军工和航天应用的控制系统,在这些场合下,工作过程中的潮气或长时间存放都是需要考虑的问题。器件的钽氮化物电阻膜使器件的耐潮能力超过MIL-PRF-55342规定限值的50倍。
E/H(Ta2N)薄膜电阻具有小于25dB的超低噪声,以及低至0.5ppm/V的电压系数。电阻的卷绕端接采用牢固的粘附层,覆盖一层电镀镍栅层,使器件可在+150℃温度下工作,而粘附层产生的电阻还不到0.010Ω。
器件有M55342/01~M55342/12共12种外形尺寸,功率等级为50mW~1000mW,工作电压为30V~200V,根据公差,阻值范围49.9Ω~3.3MΩ。E/H (Ta2N)薄膜电阻现已量产。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子组件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、电信、军事、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。有关Vishay的详细信息,敬请浏览网站
