Cree 推出XLamp CXA1820及XLamp CXA1830白光LED
1937|8
 楼主| kk5290122 发表于 2013-11-5 22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cree推出XLamp CXA1820及XLamp CXA1830照明级白光LED。
XLamp CXA1820与XLamp CXA1830是CXA1816的延伸成员,采用相同的封装设计(18 x 18mm)。但它们的输出功率略有分别,CXA1820约为20W至42W;CXA1830约为30W至55W。此外,它们所使用optical source的尺寸也不一样,CXA1820是直径12mm而CXA1830是直径14mm。
CXA1820和CXA1830白光系列有EasyWhite及ANSI White两类,共有五种色温可选: 2,700K、3,000K、3,500K、4,000K及5,000K,另以4阶或2阶MacAdam椭圆分bin,有最低70-CRI、80-CRI、90-CRI或93-CRI可选。
CXA LED系列的优点是单一光源、能减低整体价格、降低系统设计的复杂性。
CXA1820与CXA1830白光LED适用于筒灯、轨道灯及替代陶瓷金属卤化灯等照明。
特点:
XLamp CXA1820
  • EasyWhite白光系列及ANSI白光系列 (色温2,700K – 5,000K)
  • 典型正向电压37V @550mA, 85℃
  • 最大驱动电流1050mA
  • 可视发光角度115°
  • 白光分级于Tj=85℃测量
  • 有标准CRI和最低70-CRI、80-CRI、90-CRI及93-CRI可选
  • 使用透镜直径12mm
  • 封装尺寸18mm x 18mm
产品规格:
XLamp CXA1820 White
XLamp CXA1820 EasyWhite
特点:
XLamp CXA1830
  • 典型正向电压37V @800mA, 85℃
  • 最大驱动电流1400mA
  • 可视发光角度115°
  • 白光分级于Tj=85℃测量
  • 有标准CRI和最低70-CRI、80-CRI及93-CRI可选
  • 使用透镜直径14mm
  • 封装尺寸18mm x 18mm
产品规格:
XLamp CXA1830 White
XLamp CXA1830 EasyWhite
zzx__ 发表于 2013-11-7 17:40 | 显示全部楼层
楼主太辛苦了!
 楼主| kk5290122 发表于 2013-11-7 22:20 | 显示全部楼层
楼主太辛苦了!
赠人玫瑰,手有余香。
zzx__ 发表于 2013-11-21 18:03 | 显示全部楼层
好贴,赞一个!
 楼主| kk5290122 发表于 2013-11-21 22:07 | 显示全部楼层
好贴,赞一个!
看来我也只能用感谢来表达了……
happygirlwz 发表于 2013-11-26 10:35 | 显示全部楼层
白光LED,有Feel,顶一个……!
 楼主| kk5290122 发表于 2013-11-26 15:37 | 显示全部楼层
白光LED,有Feel,顶一个……!
呵呵……什么feel呢??
happygirlwz 发表于 2013-11-26 18:30 | 显示全部楼层
呵呵……什么feel呢??
呵呵,我做实验时用的光源就是白光……!
骗子的片子 发表于 2014-6-30 15:33 | 显示全部楼层
白光LED?献给几个试用一下
