关于自加加的问题
1474|8
 楼主| bennik 发表于 2013-11-5 22:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
interrupt void  adc_isr()
    int sin_num = 0;
    sin_num++;
    //----------------------------------------------------------//                if(sin_num >= 400)
                        sin_pointer = &sin_table[0];
                        sin_num = 0;
//------------------------判断正负半轴方向------------------------------//
                    if(sin_num < 200 && sin_num >= 0)
                            PLL_DIRZ = 1;
                            PLL_DIRF = 0;
                    if(sin_num >= 200 && sin_num < 400)
                            PLL_DIRF = 1;
                            PLL_DIRZ = 0;
sin_num =0的初始值开始,请问这个sin_um++;以后的值的还是0去后面进行判断,判断完后再加一。还是加1 以后作为1
去进行判断?谢谢了
zhangmangui 发表于 2013-11-5 23:22 | 显示全部楼层
sin_num++这句是先使用后++的
程序中sin_num++;此句执行完表示sin_num已经加一啦
到了if()句则sin_num为1
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
bennik + 2
查看全部评分
chenci2013 发表于 2013-11-5 23:34 | 显示全部楼层
这是都是先执行才判断的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bennik + 1
查看全部评分
除非你吧if(*++)这样才能看出区别的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bennik + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| bennik 发表于 2013-11-6 22:31 | 显示全部楼层
sin_num++这句是先使用后++的
到了if()句则sin_num ...
谢谢!我用VC验证了一下确实是的!
zhangmangui 发表于 2013-11-6 22:59 | 显示全部楼层
谢谢!我用VC验证了一下确实是的!
不谢 问题解决了就好
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
bennik + 2 赞一个!
查看全部评分
shenmu2012 发表于 2013-11-7 23:52 | 显示全部楼层
自加加与加加自的是有先后的运算个顺序的,需要注意的
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bennik + 1 赞一个!
查看全部评分
拿起书本 发表于 2013-11-8 10:36 | 显示全部楼层
是自右向左的顺序吗?还是其他?这个和编译器有关系吗/
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bennik + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| bennik 发表于 2013-12-17 20:20 | 显示全部楼层
没有关系!c语言就这么规定的
