51菜鸟求助大神一个概念问题
2339|17
 楼主| 乱世文章 发表于 2013-11-5 23:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助大神:51的P1口如果用一个10K的电阻接地的话会怎么样?除了往锁存器写0写1这两种状态之外还有第三种比如空闲状态之类的么???
ayb_ice 发表于 2013-11-6 08:11 | 显示全部楼层
P0与其它端口区别在于没有上拉电阻,
zkybuaa 发表于 2013-11-6 08:25 来自手机 | 显示全部楼层
P0与其它端口区别在于没有上拉电阻,
控制逻辑也不同。
sunhq02 发表于 2013-11-6 08:35 | 显示全部楼层
可是它说的好像是P1
chenyu988 发表于 2013-11-6 08:46 | 显示全部楼层
类似于分压吧
ayb_ice 发表于 2013-11-6 08:51 | 显示全部楼层
不好意思,看错了
P1的话,P1有上拉电阻,阻值一般在几十到100K之间(看手册说明),阻值不精确,也不恒定,这个是没有办法的,因为半导体工艺决定的,
下面有个输出管,下拉电阻与输出管并联,结果。。。。
NE5532 发表于 2013-11-6 08:56 | 显示全部楼层
简单来说,输出低电平正常,输出高电平的时候,内部上拉与这个电阻分压,会输出一个非数字电路允许的电平。
zkybuaa 发表于 2013-11-6 08:59 来自手机 | 显示全部楼层
简单来说,输出低电平正常,输出高电平的时候,内部上拉与这个电阻分压,会输出一个非数字电路允许的电平。 ...
实际不会这么做的吧?
sunboy428 发表于 2013-11-6 09:05 | 显示全部楼层
那么好玩?
NE5532 发表于 2013-11-6 09:10 | 显示全部楼层
实际不会这么做的吧?
看楼主想干什么了。
lichuanfa 发表于 2013-11-6 10:31 | 显示全部楼层
正解
Imakey 发表于 2013-11-6 10:47 来自手机 | 显示全部楼层
学习了!!
黄小俊 发表于 2013-11-6 13:37 | 显示全部楼层
这个可以试试。
沈老 发表于 2013-11-6 19:43 | 显示全部楼层
有说“弱上拉”的
pallee 发表于 2013-11-6 21:13 | 显示全部楼层
学习了,有意思
 楼主| 乱世文章 发表于 2013-11-6 22:26 | 显示全部楼层
不好意思,看错了
P1的话,P1有上拉电阻,阻值一般在几十到100K之间(看手册说明),阻值不精确,也不恒定 ...
受教了。。。感谢~~
 楼主| 乱世文章 发表于 2013-11-6 22:27 | 显示全部楼层
恩。。。这么说就很清楚了。。谢谢
651927693 发表于 2013-11-7 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
果然还是看P1口的电路原理图来得实在
