请教关于小电流检测方法
4143|16
zhizuzhe|  楼主 | 2007-9-22 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
激励源输出频率为1M左右,幅度为1~4V可调的正弦波,偏置电压为0V。
因为要求输出电流小于10mA,所以要进行电流检测。
请问有什么好的方法?谢谢。
zhizuzhe|  楼主 | 2007-9-22 15:35 | 只看该作者
串联小电阻测电压
的方法可行么?如果串1欧姆的电阻,流过10mA的电流就是10mV,要放大几十倍进行电压比较从而判断是否过流。关键是激励源输出的是正弦波,过流的话每个周期也就nS级的时间是处于过流状态~
zhizuzhe|  楼主 | 2007-9-22 21:59 | 只看该作者
等待。。。
想采用高端检测的方法,但是源信号是1M的正弦波,过流检测跟普通的电流检测一样吗?
iC921| | 2007-9-22 22:59 | 只看该作者
高端检测:须了解速度够不够
原来没注意过这个问题。Maxim等的高端电流检测器,是否达到这个速度,得可一下。
另外,它们往往是消耗信号电流,有可能不合适的。务必注意,免得到最后测不准确也不知道原因在哪。
毫伏级信号算是较强的,测量起来应该没有问题。你的增益是几百倍吧?注意带宽。
zhizuzhe|  楼主 | 2007-9-23 22:38 | 只看该作者
看到MAX4173,不知道可不可以~
MAX4173T的带宽是1.7MHz,测试条件是Vsense=100mV,这个芯片用在我这里可以么?
pengjianxue| | 2007-9-24 10:09 | 只看该作者
方法简单
1,用3.3欧姆的采样电阻得最大33mV信号
2,用失调电压3mV的高速比较器TL3016(10纳秒)或LM211(20纳秒).
彭建学 上海
zhizuzhe|  楼主 | 2007-9-24 10:13 | 只看该作者
如果要求输出电流小于1mA呢?
这该怎么办?增大采样电阻么?
zhizuzhe|  楼主 | 2007-9-24 12:36 | 只看该作者
还有,比较器需要一个33mV的参考电压么?
还是要先将采样电阻两端的电压用差分放大器放大,
然后再用一个比较大的参考电压作为比较标准?
zhizuzhe|  楼主 | 2007-9-24 14:37 | 只看该作者
pengjianxue,iC921等大侠来说说吧
pengjianxue,iC921等大侠来说说吧,
用比较器实现的话需要一个小的基准作为被比较电压么?
pengjianxue| | 2007-9-24 14:46 | 只看该作者
分压
参考电压100欧与15K电阻分压.
彭建学
pengjianxue| | 2007-9-24 14:49 | 只看该作者
分压
参考电压:如电源为5V,因比较器输入阻抗很高,无需专门电压基准,请用100欧与15K电阻分压.
彭建学
zhizuzhe|  楼主 | 2007-9-24 19:00 | 只看该作者
pengjianxue大侠,那如果要求输出小于1mA呢?
参考电阻要改用33欧姆么?
pengjianxue| | 2007-9-25 07:17 | 只看该作者
可以
可以
彭建学
zhizuzhe|  楼主 | 2007-9-25 16:47 | 只看该作者
pengjianxue大侠,
因为我用的是高端检测,把参考电阻串接在电源的输出端,所以我应该先把参考电阻两端的电压取出来,用比较器跟参考电压进行比较。
我打算这样做:用TL084将参考电阻两端的电压跟随出来,然后用一个宽带差分放大器得到参考电阻两端的电压差值,然后接比较器。
这种方法可行么?
zhizuzhe|  楼主 | 2007-9-26 09:16 | 只看该作者
大侠,楼上这种方法可行么?
用TL084先将参考电阻两端的电压跟随出来,然后用一个宽带差分放大器将两个电压值做减法运算,接比较器。比较器出来的信号直接送到单片机或者FPGA,这种方法可行么?
zhizuzhe|  楼主 | 2007-9-26 13:47 | 只看该作者
iC921,pengjianxue大侠这样可以么?
pengjianxue| | 2007-9-26 13:58 | 只看该作者
问提
1,如果你的供电电压为+/-5V, TL084不能用,因为
  (1)TL084在+-5V供电时,输出线性范围+-3.5V,而你的输出可达4V
  (2)TL084失调电压3-13毫伏,太大
   办法:(1)选用失调电压低于1毫伏,BW大于20MHZ的运放
        (2)在采样电阻一端,接两只20K精密电阻,一只到地,分压点接运放的
           正输入
        (3)在采样电阻另一端,接两只20K精密电阻,一只接到运放输出端,
           分压点接运放的负输入
        (4)以上的目的是运放输入的最大电压为+-2V.
        (5)运放输出接比较器.
2,如果你的供电电压大于+/-5V, 更好办
   彭建学  上海
