[产品供应]
STM32F439开发板
2066|0
szuet|  楼主 | 2013-11-6 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Description:
TheSTM3243V-CRE/UET board has been designed as a complete demonstration anddevelopment platform for the ARM cortex-M4 core-based STM32F439VGT6microcontroller. It features three I2Cs, six SPIs, eight USARTs, two CANs,three 12-bit ADCs, two 12-bit DACs, internal 256KByte Data SRAM and 1MByteFlash, USB FS, JTAG debugging support. This evaluation board can be used as thereference design for user application development but it is not considered as afinal application. With the JTAG interface you can use debugger STLINKIII orJLINKV8 to test your program.
Features:
·        MCU: STM32F439VGT6 (100pin)
·        Core work at up to 180M frequency
·        1MB Flash and 256KB RAM
·        USB Device、SDIO interface
·        l 2.8’ TFT LCD
·        1 CAN channel port
·        4 User Leds, 6 User Keys
·        1 Power Key, 1 Reset Key
·        1 Power Led
·        1 DV 5V power interface
·        1 I2C EEPROM 24C02
·        1 SPI FLASH AT45DB161
·        1 AD channel with Pointer
·        l RTC with backup battery interface
·        1 camera OV9655 module
·        USB OTG FS interface
·        l JTAG Debug port
·        l ALL I/O expansion
Order NO: STM3243V-CRE/UET
简介:
STM3243V-CRE/UET开发板是一块基于CORTEX-M4内核的STM32F439VGT6微处理器的开发平台。STM32F407VGT6有3个I2C,6个SPI,8个USART,2路CAN,3个12位ADC转换器,2个12位DAC转换器,内部有256KB的Data SRAM,1MB的FLASH,支持USB FS和JTAG调试。此评估平台可作为用户应用开发时做参考,而未作最终产品应用考虑。用户可通过JTAG用STLINK或JLINK仿真下载程序。
特点:
·        CPU:STM32F439VGT6 (100pin)
·        最大工作频率:180M
·        1MB FLASH,256K RAM
·        具有USB从设备接口和SDIO接口
·        一个2.8 TFT液晶
·        一路CAN通道接口
·        4个用户指示灯,6个用户按键
·        1个电源开关,一个复位键
·        一个电源指示灯
·        一个DV5V输入接口
·        一个24C02存储芯片
·        一个SPIFLASH AT45DB161
·        一个AD电位器
·        电池接口
·        摄像头模块接口
·        以太网模块接口
·        一个JTAG口
·        所有IO引出
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
个人签名:(ST芯片,开发板代理) QQ:1271910597 13510210617 shop1372315789371.cn.1688.com
