请大家推荐好的锂电池充电IC
2363|11
 楼主| ILIKESTM32MCU 发表于 2013-11-6 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
               输入电压5V,输出4.2V 充电电流700-800MA,引脚5 OR 6 PIN
找了好多都是充电充不满,只能充到4.14或更低!用过的(SY3147,KF5408,EUP8054,TP4057)
这些都精度太低,有输出4.2V有输出4.14V
 楼主| ILIKESTM32MCU 发表于 2013-11-6 12:30 | 显示全部楼层
怎么没有回?
POGOPLANE 发表于 2013-11-8 15:10 | 显示全部楼层
我一直用的MAX1737``但这个引脚多··
chenkangmei 发表于 2013-11-9 15:58 | 显示全部楼层
呵呵 我们对精度要求不高,用的是TP4057
jjjyufan 发表于 2013-11-9 20:22 | 显示全部楼层
贝岭的 自己去看看
或者mp2602
leastbad 发表于 2013-11-11 10:02 | 显示全部楼层
是不是电池就这样
henryyam 发表于 2013-11-11 10:12 | 显示全部楼层
电池引线电阻上的压降考虑了吗?最好选择带开尔文电压检测功能的IC,比如CN3083等。
 楼主| ILIKESTM32MCU 发表于 2013-11-11 13:14 | 显示全部楼层
电池引线电阻上的压降考虑了吗?最好选择带开尔文电压检测功能的IC,比如CN3083等。 ...
压降几乎可以忽略,同批次同样的电路板有点可以到4.2V
或者mp2602
有用过吗?
jjjyufan 发表于 2013-11-11 13:15 | 显示全部楼层
用过才给你介绍啊,
henryyam 发表于 2013-11-11 13:37 | 显示全部楼层
那就是充电管理IC的控制电压精度不够的原因
