[STC单片机] STC15F2K60S单片机PCA捕获功能疑问
3319|5
 楼主| wang12zhe 发表于 2013-11-6 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 PCA实现16位捕获举例---------------------------*/
/* --- Mobile: (86)13922805190 ----------------------------------------*/
/* --- Fax: 86-755-82905966 -------------------------------------------*/
/* --- Tel: 86-755-82948412 -------------------------------------------*/
/* --- Web: www.**.com --------------------------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代码,请在程序中注明使用了宏晶科技的资料及程序   */
/* 如果要在**中应用此代码,请在**中注明使用了宏晶科技的资料及程序   */
//本示例在Keil开发环境下请选择Intel的8058芯片型号进行编译
//假定测试芯片的工作频率为18.432MHz
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define FOSC    18432000L
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
typedef unsigned long DWORD;
sfr P_SW1       = 0xA2;             //外设功能切换寄存器1
#define CCP_S0 0x10                 //P_SW1.4
#define CCP_S1 0x20                 //P_SW1.5
sfr CCON        =   0xD8;           //PCA控制寄存器
sbit CCF0       =   CCON^0;         //PCA模块0中断标志
sbit CCF1       =   CCON^1;         //PCA模块1中断标志
sbit CR         =   CCON^6;         //PCA定时器运行控制位
sbit CF         =   CCON^7;         //PCA定时器溢出标志
sfr CMOD        =   0xD9;           //PCA模式寄存器
sfr CL          =   0xE9;           //PCA定时器低字节
sfr CH          =   0xF9;           //PCA定时器高字节
sfr CCAPM0      =   0xDA;           //PCA模块0模式寄存器
sfr CCAP0L      =   0xEA;           //PCA模块0捕获寄存器 LOW
sfr CCAP0H      =   0xFA;           //PCA模块0捕获寄存器 HIGH
sfr CCAPM1      =   0xDB;           //PCA模块1模式寄存器
sfr CCAP1L      =   0xEB;           //PCA模块1捕获寄存器 LOW
sfr CCAP1H      =   0xFB;           //PCA模块1捕获寄存器 HIGH
sfr CCAPM2      =   0xDC;           //PCA模块2模式寄存器
sfr CCAP2L      =   0xEC;           //PCA模块2捕获寄存器 LOW
sfr CCAP2H      =   0xFC;           //PCA模块2捕获寄存器 HIGH
sfr PCA_PWM0    =   0xf2;           //PCA模块0的PWM寄存器
sfr PCA_PWM1    =   0xf3;           //PCA模块1的PWM寄存器
sfr PCA_PWM2    =   0xf4;           //PCA模块2的PWM寄存器
BYTE cnt;                           //存储PCA计时溢出次数
DWORD count0;                       //记录上一次的捕获值
DWORD count1;                       //记录本次的捕获值
DWORD length;                       //存储信号的时间长度(count1 - count0)
void main()
    ACC = P_SW1;
    ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);      //CCP_S0=0 CCP_S1=0
    P_SW1 = ACC;                    //(P1.2/ECI, P1.1/CCP0, P1.0/CCP1, P3.7/CCP2)
//  ACC = P_SW1;
//  ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);      //CCP_S0=1 CCP_S1=0
//  ACC |= CCP_S0;                  //(P3.4/ECI_2, P3.5/CCP0_2, P3.6/CCP1_2, P3.7/CCP2_2)
//  P_SW1 = ACC;
//  ACC = P_SW1;
//  ACC &= ~(CCP_S0 | CCP_S1);      //CCP_S0=0 CCP_S1=1
//  ACC |= CCP_S1;                  //(P2.4/ECI_3, P2.5/CCP0_3, P2.6/CCP1_3, P2.7/CCP2_3)
//  P_SW1 = ACC;
    CCON = 0;                       //初始化PCA控制寄存器
                                    //PCA定时器停止
                                    //清除CF标志
                                    //清除模块中断标志
    CL = 0;                         //复位PCA寄存器
    CH = 0;
    CCAP0L = 0;
    CCAP0H = 0;
    CMOD = 0x09;                    //设置PCA时钟源为系统时钟,且使能PCA计时溢出中断
    CCAPM0 = 0x21;                  //PCA模块0为16位捕获模式(上升沿捕获,可测从高电平开始的整个周期),且产生捕获中断
//  CCAPM0 = 0x11;                  //PCA模块0为16位捕获模式(下降沿捕获,可测从低电平开始的整个周期),且产生捕获中断
//  CCAPM0 = 0x31;                  //PCA模块0为16位捕获模式(上升沿/下降沿捕获,可测高电平或者低电平宽度),且产生捕获中断
    CR = 1;                         //PCA定时器开始工作
    EA = 1;
    cnt = 0;
    count0 = 0;
    count1 = 0;
    while (1);
void PCA_isr() interrupt 7 using 1
    if (CF)
        CF = 0;
        cnt++;                      //PCA计时溢出次数+1
    if (CCF0)
        CCF0 = 0;
        count0 = count1;            //备份上一次的捕获值
        ((BYTE *)&count1)[3] = CCAP0L;  //保存本次的捕获值
        ((BYTE *)&count1)[2] = CCAP0H;
        ((BYTE *)&count1)[1] = cnt;
        ((BYTE *)&count1)[0] = 0;
        length = count1 - count0;   //计算两次捕获的差值,即得到时间长度
这里的        ((BYTE *)&count1)[3] = CCAP0L;  //保存本次的捕获值
怎么理解,  cnt应该还需要乘以PCA定时器溢出率吧
其次从程序上看,当第一次捕获成功后就会计算出一个周期,但是这个周期应该不对的吧,
coody 发表于 2013-11-6 12:05 | 显示全部楼层
第一次捕获的值,是一个信号的一个边沿,要等第2次捕获才能计算周期.
伟布斯 发表于 2013-11-7 13:11 | 显示全部楼层
我帮你顶贴吧
xxiao6130 发表于 2013-11-27 19:18 | 显示全部楼层
谁有stc 15w104sw单片机的资料?麻烦发一份给我咯?谢谢!
qep345 发表于 2013-12-9 14:57 | 显示全部楼层
为什么,我按照这个程序,无法进入PCA中断!?
gnhxsk 发表于 2014-10-3 21:34 | 显示全部楼层
帮你顶下吧,我也不知道为什么?我刚刚看这块,,,,,
